pose carrelage sur dalles avec joints de dilatation
Pour faire la dalle de ma terrasse et pouvoir tirer le béton avec une règle de 3 mètres, j'ai mis des joints de dilatation ou fractionnement (profilés PVC de forme triangle).
Mon souci, selon mon carreleur, c'est que les carreaux qui vont tomber au dessus des joints vont se fissurer avec la dilatation de la dalle.
On pourrait faire jointer les carreaux au niveau du joint de dilatation mais esthétiquement, ce sera pas top, car bien entendu la distance entre 2 joints ne correspond pas à un nombre entier de carreaux.
La dalle a été faite il y a un an, et c'est vrai qu'elle n'a pas bougé, hormis une petite fente (2 mm) entre le béton et le profilé PVC mais je pense que c'est parce que le béton n'adhère pas au plastique.
Je précise que les profilés ont été scellés sur des plots de béton donc la dalle est uniforme sur 1 tiers de la hauteur.
Quelqu’un a t-il eu ce problème ? Quelles solutions ? Sachant qu'une chape, c'est pas possible, pas assez de hauteur.
Y-a-t-il un moyen de fixer les carreaux au dessus du joint de dilatation tout en permettant une dilatation de la dalle en dessous ?
Merci pour votre aide.
JM
JM
jme64- Petit baigneur
- Nombre de messages : 71
Re: pose carrelage sur dalles avec joints de dilatation
Pas de solution miracle les joints de dilatations sont fait pour décider l'emplacement des fissures et dés l’instant où il est là ça se fissurera toujours, la seul chose que tu pourrais tenter c'est d'enlever le joint et de mettre un mortier de scellement genre CLAVEX ou similaire.
Ça ne peut fonctionner que si ton béton est armé correctement et encore sans certitude, sinon c'est même pas la peine d'essayer.
» amandine 605
» Demande conseils pose des joints
» probleme avec les joints des margelles
» Entretien des joints, des O-ring avec de la vaseline ;-)
» Terrasse et joint de dilatation
