Entretien des joints, des O-ring avec de la vaseline ;-)
Alors comme déjà expliqué, je reprends une installation en fonctionnement (Céline 10).
Je viens de purger le système de filtration pour nettoyer la cartouche filtrante et le pré-filtre de la pompe.
Je me suis rendu compte que les o-ring des purges de la pompe et du filtre étaient complètement secs et craquelés ... normal.
Donc juste ce petit conseil pour vous, petite communauté du forum avant de poser des joint en caoutchouc, masser-les avec de la vaseline, ils vont se ramollir, éviter de trop vite sécher, améliorer leur étanchéité et mieux glisser.
L'avantage de la vaseline, c'est qu'elle se trouve facilement en pharmacie et s'achète en tube (bon, ça fait sourire de demander ça à la pharmacienne ) et que c'est un produit inerte dans l'eau.
J'en ai donc profité pour "graisser" tous les joints que j'ai rencontré lors de mon nettoyage.
C'est en pratiquant l'aquariophilie marine que j'ai appris ça, dans ce milieu les joints souffrent passablement.
J'utilise aussi ce principe sur les joints d'écoulement des siphons de lavabo et d'évier ...
Voilà, une petite contribution qui, j'espère, sera utile à quelqu'un.
Chest- Nombre de messages : 7
ça on le conseille a chaque fois tu a la graisse silicone neutre qui fait le même effet et moins cher en grande surface tu peut en mettre même sur tes joints de frigo
Re: Entretien des joints, des O-ring avec de la vaseline ;-)
besnard a écrit:bonsoir
Oui, oui, j'utilise le silicone aussi pour les joints de portes de la voiture, pour ne pas qu'ils collent en hiver, mais je n'ai jamais trouvé autrement que conditionné en spray et je trouve pas trop pratique à utiliser pour les joints o-ring.
Dans le cas de l'aquariophilie, comme déjà expliqué, la vaseline est neutre ... est c'est trèèèèèèès important
Question d'habitude quoi
faut chercher rayon plomberie dans mon métier je l utilise pour toutes les robinetterie et c est neutre
Voila ce que nous avons à notre disposition, de gauche à droite
La Geb pour robinetterie que l'on trouve facilement en GSB
La Molykote, gamme supérieur vendu en magasins spécialisés
La vaseline nationale, vendu dans toutes les bonnes pharmacies et qui a le gros désavantage
de ne pas supporter les températures supérieur à 37/38°
Attention à ne pas mettre les trois tubes dans le même tirroir car avec l'empressement
on ne sait jamais
» probleme avec les joints des margelles
» Entretien et suivi installation avec constructeur
» pose carrelage sur dalles avec joints de dilatation
» joints de la buse de rfoulement et du projecteur se degrade avec le temps
» WFR100 Filter 0 Ring
