joints de la buse de rfoulement et du projecteur se degrade avec le temps
petit problème avec les joints à l'intérieur de la piscine (celui de la buse de refoulement et celui du projecteur) qui se dégradent dans le temps (électrolyse en cause je ne sais pas ?)
Toujours est il qu'en passant le doigt autour des joints des morceaux de caoutchouc décomposés peuvent être récupérés (le problème il dégueulasse le liner si on y touche et la gomme magique à bien du mal à retirer ces traces) ?
- Avez vous ce genre de problème ?
- est ce pris en charge par W****** ?
- existe t-il des joints ne présentant ce genre de problème si oui me donner l'adresse ou le site si vous avez l'information
cordialement
DG
cordialement
DG
Luna2 296x6.54m hauteur 1.50m mini fosse
GUILLIER- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 149
Re: joints de la buse de rfoulement et du projecteur se degrade avec le temps
Je crois que tous ces joints finissent par ce dégrader, y compris ceux des raccords vissés. Le fait de passer le doigt dessus laisse des traces noires. le mieux étant d'éviter de les toucher temps que cela ne fuit pas et en évitant de les frotter de trop près.
phibain- Bébé nageur
- Nombre de messages : 40
Il doit bien exister des joints plus résistants que ceux vendus avec le kit et depuis le temps que ce forum est en place un des participants il doit bien y avoir une personne ayant trouvée la solution à ce problème
cordialement
DG
cordialement
DG
Tu fais un joint avec un mastic hybride genre Axon MS 3000 et tu est tranquille.
ok Paulo
cordialement
DG
ok Paulo
cordialement
DG
» temps de filtration avec maxi.
» probleme avec les joints des margelles
» Entretien des joints, des O-ring avec de la vaseline ;-)
» pose carrelage sur dalles avec joints de dilatation
» Problème avec coffret électrique : la pompe marche tout le temps !
