temps de filtration avec maxi.
bonjour à tous suite de maxinett
electricité toujours ok
ph ok
mais ce qui me semble bizare c'est que l'eau est à 23° et que la pompe ne s'arrete pas depuis 48 heures ?????
A+ et bon we
ph ok
A+ et bon we
pascal27- Bébé nageur
- Nombre de messages : 42
Re: temps de filtration avec maxi.
Ton électrolyseur est-il en production et tu produit à combien en %
23° tu l'a mise à l'ombre ta piscine, 26° en seine et marne
production à 70 %
pas à l'ombre mais dans une vallée ou l'on perd toujours 2 à 3 degrés
Je te demandais la production pour le cas ou seulement la commande de la pompe aurai un problème, donc là c'est le Maxinet qui commande puisqu'il produit, je dirais que c'est pas normal mais sans pouvoir te l'affirmer car moi j'ai mis en route le Maxinet aujourd'hui et j'ai constaté qu'il avait un cycle de démarrage.
Je pourrais surement te répondre demain ou lundi.
Réduit peu être un peu la production sauf si tu à une piscine de 70 m3.
» Problème avec coffret électrique : la pompe marche tout le temps !
» Raccordement élect. PAC pour asservissement filtration Escatop (RÉSOLU)
» Quand le fusible claque, les relations explosent avec DYT. int (Maxi.)
» joints de la buse de rfoulement et du projecteur se degrade avec le temps
» probleme avec la filtration
