-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
clea 2 christophe dav
clea 2 christophe dav Empty clea 2 christophe dav
Message  christophedav Ven 28 Juin 2013 - 17:41
bonjour a tous Merci pour vos conseils mais encore une petite question j ai un spot de 300w a brancher et je voudrais mettre mon transformateur dans mon local technique quelle section de cable je dois utiliser sachant que mon local technique est a trois metre Merci d avance
christophedav
Nombre de messages : 20
clea 2 christophe dav Empty Re: clea 2 christophe dav
Message  BQRB Ven 28 Juin 2013 - 19:17
Salut cherche bien il ya des posts sur le forum sur ce sujet, et des explications dans la section cables,plans etc
BQRB
BQRB
Nombre de messages : 232
Message  Paulo-17 Ven 28 Juin 2013 - 21:31
clea 2 christophe dav 1301310943382112410819787
Tu met du 6² ça ira bien.
Sinon ton local est un peu trop proche, la réglementation c'est 3.50 m.
clea 2 christophe dav 091026114230211244722717
clea 2 christophe dav 100811093406211246548709
Message  christophedav Sam 29 Juin 2013 - 4:08
bonjour a tous Merci pour votre reponse ps mon local est bien a 3;5M au lieu de 3m a plus tard
christophedav
clea 2 christophe dav Empty clea christophedav
Message  christophedav Sam 29 Juin 2013 - 14:10
bonjour je me suis mal exprime mais je veux mettre mon tansformateur dans mon local technique et tirer un cable du transformateur au spot de 300w je pense que du 1.5 serais assez car se sera du 12 v j ai 9m entre spot et transformateur Merci d avance
christophedav
Message  Paulo-17 Sam 29 Juin 2013 - 15:00
J'avais bien compris ta question, normalement en suivant la réglementation à la lettre pour 9 m il faut du 16² voir même un peu plus puisque la limite du 16² c'est 8.5 m, bon pour ton spot tu va avoir 11.68% de chute de tension donc pas une catastrophe ça va éclairer un peu moins mais l'ampoule durera plus longtemps, le maximum admissible par la réglementation est de 5%.
Lorsque tu baisse la tension tu augmente l'intensité donc pour ton spot de 300 W en 12 V c'est 25 A et bien sûr il est impensable de passer du 1.5² car il y aurait plus de 45% de chute de tension et le fil se transformerait en chauffage voir le faire brûler avec le transfo.
Message  christophedav Sam 29 Juin 2013 - 16:13
MERCI PAULO mais tu veux dire du 6mm2
christophedav
Message  Paulo-17 Sam 29 Juin 2013 - 16:33
christophedav a écrit:MERCI PAULO mais tu veux dire du 6mm2
Oui affirmatif du 6 mm carré, du gros quoi lol! c'est le minimum pour presque 10 mètres. sorry
Message  BQRB Mar 2 Juil 2013 - 20:27
Bonsoir,Paulo tu dis que la pompe doit être à 3m5 de l'eau , mais lorsque que l'on installe une NCC, la pompe est carrément à moins d'un mètre ?
pourquoi OK pour la NCC et KO pour la pompe de vidange de drain à 1m ?
BQRB
BQRB
Message  Paulo-17 Mar 2 Juil 2013 - 21:10
Tu met un différentiel dédié en amont de ta pompe ou un transformateur de séparation, tu met une porte ou un capot qui ferme à clé, tu fais homologué ton systeme et tu t’approche de la configuration d'une NCC lol!
