probleme branchement electrique PAC O'CLAIR 4.5 kw
salut tous le monde je viens d'acquerir une PAC et je ne vois pas comment brancher la PAC en marche forcée dans le coffret d'alim FILWAT.
phabrice67390- Nombre de messages : 7
Re: probleme branchement electrique PAC O'CLAIR 4.5 kw
Tu pourrais me donner le modèle exact de ta Pac car cher Center il y en a plusieurs.
PACfirst 4.5 mono
code 57477
code blpom200
code 57477
code blpom200
Pour confirmer c'est bien ce modèle là, car les reférences diferent un peu:
Sinon a tu déjà passé les câbles électrique,
- 1 câble U1000RO2V 3G1.5 (ou 3G2.5 si la Pac est éloignée du tableau) pour l'alimentation que tu raccorderas sur un disjoncteur dédié 16 ou 20 A
- 1 câble U1000RO2V 2X1.5 ou 3G1.5 pour l'asservissement de la filtration qui sera raccordé sur l'horloge après vérification.
non pas encore, la pompe est a 25 metre du tableau
aucun cable n'est passé j'attendais de la recevoir
Donc pour les branchements tu a besoin de:
- 1 câble U1000RO2V 3G2.5 pour l'alimentation que tu raccorderas sur un disjoncteur dédié 16 ou 20 A.
La notice est identique avec le modèle que j'avais vu précédemment donc c'est un contact sec (à vérifier quand même) sur le produit quand tu l’aura reçu.
Je te ferais un schéma de branchements.
je vais tirer les cables aujourd'hui
Je serais également intéressé par le schéma.
« N'oubliez jamais que ce sont des professionnels qui ont construit le Titanic et des amateurs l'Arche de Noé. »
auteur inconnu
mon blog
OLIVIA 2
plouf44- Bébé nageur
- Nombre de messages : 26
Tu me met un lien vers le modèle exact que tu possède.plouf44 a écrit:Bonjour,
Celle du PacFirst plus 4.5 kw mono proposé par phabrice67390 me conviendrait car l'achat n'est pas fait mais je suis à l'écoute de toutes propositions.
auteur inconnu
mon blog
OLIVIA 2
Comme tu a le temps de changer de vendeur et de marque, quand tu aura choisi je te ferais le schéma à ce moment.
Pour les câbles tu prend la réponse faite plus haut, le schéma que je ferais pour Phabrice67 ira peu etre pour toi.
un electricien m'as dit de brancher le cable sur le relais de la minuterie ( marche forcé en faitez )pour lui c'est ce qui declencher la pompe de filtration et alors la pac pourrais fonctionner jusqu'a la temperature demander
Il n'y a pas de relais dans le tableau pour Filwat, mais si tu a un électricien tu n'a pas de problèmephabrice67390 a écrit:un electricien m'as dit de brancher le cable sur le relais de la minuterie ( marche forcé en faitez )pour lui c'est ce qui declencher la pompe de filtration et alors la pac pourrais fonctionner jusqu'a la temperature demander
je me suis peut etre mal exprimé ou j'ai mal compris ce qu'il m'a dit mais quand tu regarde la minuterie dans le coffret en dessous tu as l'alimentation de la minuterie et a coté tu as un schema comme un contacteur et c'est la pour lui que je dois la branché mais il n'en ai pas tout a fait sur .c'est pour ca que je demande conseil et en plus c'est utile pour tout le monde .
Merci en attendant.
une petite recherche sur le forum Schémas Électriques. Réglementation. Normes. Décrets et tu va trouver ton branchement
phabrice67390 a écrit: je me suis peut etre mal exprimé ou j'ai mal compris ce qu'il m'a dit mais quand tu regarde la minuterie dans le coffret en dessous tu as l'alimentation de la minuterie et a coté tu as un schema comme un contacteur et c'est la pour lui que je dois la branché mais il n'en ai pas tout a fait sur .c'est pour ca que je demande conseil et en plus c'est utile pour tout le monde .
Merci en attendant.
Moi quand je lis "un électricien m'a dis" je suppose que c'est la transcription de ses dires, donc il n'y a pas de relais mais il y a un contact sec sur l'horloge.
C'est pour ça que je t'ai dis d'attendre d'avoir reçu la Pac pour contrôler puisque seulement trois possibilités existent dans les Pac:
- Contact Sec que l'on brancherait sur son homologue de l'horloge.
- Apport de courant que l'on brancherait sur un relais ajouté ou sur la pompe si faible intensité.
- Certaines Pac dans la gamme pas chère ne possède même pas de possibilité, j'ai passé plusieurs jours et de multiples messages pour persuader un membre de réaliser un asservissement alors qu'en final c'étais impossible avec son modèle, donc maintenant j’évite de faire des plans sur la comète.
Quand je réalise un plan pour un membre il est personnalisé c'est son tableau et sa Pac pas un autre modèle et dans ce cas ça n’intéresse que lui et justement il faut éviter de l'utiliser pour un autre modèle sous peine de griller la carte de la Pac ou l'horloge du tableau.
Sinon pour des plans lambda il suffit de suivre ce qu'a écrit Besnard où j'ai réaliser beaucoup de plans avec la possibilité de fabriquer l'intégralité du tableau ou tous les raccordement possible sur quelques tableaux Wat.
Quand on achète sur le net il ne faut pas oublier que beaucoup de vendeur n'on rien du tout, il vende un produit qu'il n'on jamais vu et qu'il ne verront jamais puisque c'est le grossiste qui va faire l'expédition.
Voila pourquoi je ne fait les schémas que lorsque je suis pratiquement sûr des deux bouts, je n'ai pas du tout envie qu'un membre me dise "j'ai suivi ton schéma et j'ai cramer ma Pac et le vendeur ne veux rien savoir car elle a été mal branché"
Sur tous les schémas qui sont dans le forum dédié j'indique la marque de la Pac mais rien ne prouve que le fabricant n'a pas changer sur un modèle le câblage ancien.
Si quelqu'un me demande un schéma pour une Poolex de 2011 qu'il va poser sur un tableau Escatop de 2008 j'aurais la réponse mais si c'est pour un tableau Escaform de 2013 je veux voir le tableau, j’espère que tu vois et que tu comprend ma démarche, c'est pour ça que je rue dans les brancard quand quelqu'un qui n'a pas vu le produit dit il faut brancher comme ça.
» Problème électrique POOLEX 48
» Problème électrique / programmateur
» problème électrique récurent
» pac O'FOEHN - Probleme Electrique
» probleme tableau electrique
