Terrassement et hauteur dalette
On a le terrassier qui vient aujourd'hui, nous n'avons pas encore reçu les plans.
On sait qu'il faut faire le trou à 1,26 - 1,27 sur le pourtour par rapport au point zéro souhaité: Exact ?
A quelle profondeur faut-il poser les dalettes par rapport au point zéro ? / les margelles font quelle épaisseur de plus une fois posé sur les panneaux (ces derniers font exactement 1, 20m exact)?
C'est pour une claire 09 inv, nous avons prévu une fosse qui part de 1.40 coté escalier pour finir à 1.60 à l'autre bout, vous pensez que ça peut poser problèmes ?
Merci d'avance de vos réponses
T.S
T.S
Picasso- Nombre de messages : 8
Re: Terrassement et hauteur dalette
Cette profondeur serai parfaite mais personne ne terrasse avec cette précision 5 cm près c'est un bon terrassier.
Les margelles ne sont pas plates elle font environ 2 cm coté plage à 5 cm coté piscine mais c'est la cote mini qu'il faut prendre en compte. Je peu te donner les cotes exact si tu veux.
Les panneaux font bien 1.20 (presque) mais il faut ajouter 12 mm pour le profile de maintien de liner.
Normalement on ne met pas la fosse coté escalier mais à l'opposé et on commence toujours à 1.20 pour finir à 1.60 ou autre mais au centre de la fosse et pas à l'autre bout de la piscine.
Il faut que tu soit sur de la position de l'escalier avant de creuser.
Tu ne pourra pas terrasser correctement sans plan mais ils peuvent te l'envoyer par mail.
Picasso a écrit:On sait qu'il faut faire le trou à 1,26 - 1,27 sur le pourtour par rapport au point zéro souhaité: Exact ?
Picasso a écrit:A quelle profondeur faut-il poser les dalettes par rapport au point zéro ? / les margelles font quelle épaisseur de plus une fois posé sur les panneaux (ces derniers font exactement 1, 20m exact)?
Picasso a écrit:C'est pour une claire 09 inv, nous avons prévu une fosse qui part de 1.40 coté escalier pour finir à 1.60 à l'autre bout, vous pensez que ça peut poser problèmes ?
Je veux bien les cotes exactes...Merci
Quand à la profondeur des dalettes par rapport au point zéro ?
normalement ton point zéro est le bord haut des panneaux si je ne me trompe pas donc tes dallettes doivent etre pose de façon a ce que le dessus de celles ci et le niveau de ton point zéro soit de 1m25.
ensuite le niveau de la plage fini se situera entre 1,5 et 3,5 cms selon qu'elle arrive a fleur ou sous margelles.
soho- Petit baigneur
- Nombre de messages : 83
Picasso a écrit:Je veux bien les cotes exactes...Merci
Je les mesure dans la matinée.
Picasso a écrit:Quand à la profondeur des dalettes par rapport au point zéro ?
Si on prend le point zéro comme le dessus de ta plage, tu déduit l'épaisseur de la plage + 1.20 + épaisseur dallettes donc en général 1.30 m bas de terrassement à la structure.
La taille des margelles est de 20 mm coté plage et de 47 mm coté piscine.
» Hauteur plages / hauteur panneaux?
» pose dalette celine 8
» pose sur dalette
» projet carole 9 inversée terrassement
» dalette poser sur parpaing
» pose sur dalette
