très compliqué de faire descendre le PH de ma piscine
philippe140
Nous venons de faire la mise en eau de notre CELINE 07 il y a 2 semaines à peine. Après avoir respecté la mise en eau et programmé les heures de filtrations (l'eau est quand même montée rapidement à 28 ° et oui il fait chaud sue la cote d'azur ! )
nous nous rendons compte que le traitement de l'eau nous coute déjà beaucoup d'énergie AU quotidien et en produits d'entretien pour à peine 30 m3. Dans tous les cas la consommation de galet de chlore est très rapide 6 jours au lieu de 14 jours comme me l'avait dit le commercial !
Mais mon souci de consommation excessive a peu être une autre explication. En effet mon PH est trop élevé et malgré les traitements répétés (PH MOINS minus en poudre sur 4 jours puis sur 2 jours à raison de 800 g à chaque fois ) il a beaucoup de mal à descendre au dessous de 7.6 et l'eau reste trouble et les parois du liner grasses. Donc l'eau est apparemment trop alcaline.d'après un conseiller au téléphone . Les galets de chlore ne jouent pas leur rôle dans l'entretien à cause du PH me dit on et tant qu'il restera élevé , il ne sert à rien d'en mettre .
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos avis éclairés
Philippe
Qu'en pensez vous ?
Philippe
philippe140- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Re: très compliqué de faire descendre le PH de ma piscine
Avec un Ph à 7.6 tes pastilles de chlore ne sont efficace qu'à 50 %
La changement de Ph se fait toujours de manière très lente.
- Nombre de messages : 979
une eau a partir de 28° tu peux filtrer 24/24 pour le ph - prend du ph - liquide
plus l eau est chaude plus tu consomme en produit
ph elevé
pour ta réponse. Mais si je mets la filtration en continue 24/24 , quelle dose de PH- liquide ou poudre je dois mettre et surtout pendant combien de temps ou de jours pour retrouver un PH normal ? D'autant plus que l'eau va osciller entre 28 et 30 ° pendant une bonne partie de l'été .
Ton PH est mesuré avec quoi ?
Dans mon cas je mets du PH- c'est 10gr/m3 et pour faire descendre le PH de 0.1, tu vas donc mettre pour 30m3 : 300gr
Tu vas mettre 300gr par jour et tu fais un contrôle de ton PH tous les jours ou tous les deux jours.
Quand à la filtration ici avec une eau à 30° la filtration fonctionne 12H par jour.
Tu rétablis ton PH en premier et après tu verras pour ta consommation de chlore.
Allez bon courage
Allez bon courage
- Nombre de messages : 569
Qu'il est complètement à coté de la plaque, à pH haut il faut mettre deux fois plus de chlore comme l'explique Titeuf sur le tableau.philippe140 a écrit:Les galets de chlore ne jouent pas leur rôle dans l'entretien à cause du PH me dit on et tant qu'il restera élevé , il ne sert à rien d'en mettre .
Qu'en pensez vous ?
Ça peut durer 2/3 mois voir une saison donc tu peux largement acheter un bidon de 20 litres de pH-philippe140 a écrit:Mais si je mets la filtration en continue 24/24 , quelle dose de PH- liquide ou poudre je dois mettre et surtout pendant combien de temps ou de jours pour retrouver un PH normal ?
Ne pas oublier que si tu filtre 24/24 tu va encore augmenter la rapidité de consommation des galets mais bien sûr 12 h de filtration pour 30° c'était bien trop juste ce qui expliquerais ton eau trouble et un trop faible taux de chlore peut etre la cause d'un liner glissant signe avant coureur d'un infestation par les algues.
Tu devrais faire une chlore choc sinon dans très peu de temps c'est les algues.
Le choc de chez Wat "Easy Clear C" ou de la javel qui fera très bien l'affaire.
Petit rappel pour tous le monde, eau à 30° ou plus c'est filtration minimum 20 à 24 h.
Nion Paulo pour moi c'est 12H et ça va très bien, ma consommation de chlore est bonne , les paramètres sont excellents,
donc ça roule!!
donc ça roule!!
chritian a écrit:Petit rappel pour tous le monde, eau à 30° ou plus c'est filtration minimum 20 à 24
donc ça roule!!
Tu semble oublier quelque chose, tu filtre ton bassin en moins de 2 heures alors que le calcul pour 95% des piscine est 4 h voir plus pour ceux qui ont des "Filwat" donc il ne faut surtout pas prendre ton exemple pour en faire une généralité, tu pourrais filtrer 2 h avec une pompe 60 m3 c'est pas pour ça que c'est bien, ce serait une grave erreur de le conseiller.
Il y a des réglés imparables, plus l'eau passe lentement et sur une longue période mieux elle sera filtrer, un bassin sera bien mieux filtrer si on filtre 24 h à 9 m3/h plutôt que 12 h à 18 m3/h
La consommation de chlore est surtout lié à l'érosion, l'ensoleillement, la température et à la fréquentation et elle n'est jamais bonne ou pas bonne puisque c'est le résultat qui compte.
Vérifier tout les éléments de votre piscine ( tac , th ,Alc.. )
dood- Nombre de messages : 8
alors pour moi le tac je men tamponne comme de ma première chemise ph 6.80 ou 7 chlore libre 2 stabilisant 0 et l eau a 29° le matin et a midi 33°
» eau très très verte persistante impossible à ravoir
» Conseil pour remise en route d'une piscine laissée à l'abandon
» question sur l'hivernage actif
» peut on faire un escalier beton dans une piscine wat
» eau tres tres verte
