question sur l'hivernage actif
+3
fred46
cricri31
7 participants
Bonsoir a tous,et de bien vouloir me répondre et de me sauver!!
Depuis 3 nuits deja j'ai ma piscine qui géle,je suis en hivernage actif avec la filtration qui fonctionne 24/24.
Quand la température exterieur arrive a -4,-5 dégrés la piscine se desamorce,par chance étant a coté du local j'entend le bruit et je vais vite la réamorcer.
Comment la borne de fond doit elle etre?celle du skimmer?ouverte?fermer?
et si on ferme le skimmer avec un gizmo,est ce que l'eau dans les canalisation ne va pas geler?personne n'as pu m'expliquer pourquoi cette eau dans les canalisation "a coup sur" celon les spécialistes,ne va pas geler,du coup j'ai un gizmo mais n'ose pas le mettre de peur que du gel se forme dans la canalisation en stacnant.
Et le volet du skimmer,on le laisse s'ouvrir,se fermer ou le bloc ou on l'enléve?
Je sais que je pose pas mal de questions mais aujourd'hui en allant me renseigner dans deux endroit different(spécialiste piscine)j'ai eu droit a deux versions différentes.
Comme cela fais trois nuits sans sommeil pour surveiller la piscine quand elle se desamorce,nous avons penser a la mettre en mode hivernage passif,mais la aussi deux versions,une oui...et l'autre non car le liner ne le supporterai pas.
J'espere avoir été clair(mais pas sur)
Merci encore pour votre attention et de vos futurs réponses(que j'attends avec imptience)
cricri31- Nombre de messages : 6
petit oubli
ma piscine est gelée biensur....
Re: question sur l'hivernage actif
Cricri
En premier en hivernage actif il faut que ton volet de skimmer soit démonter c'est impératif pour que l'eau puisse passer sous la glace, dans ce cas tu règle à l'inverse de l'été donc en ouvrant la vanne du skimmer à 15/25% et la BDF à 75/85% le but c'est d'aspirer le maximum du bas et juste de conserver un petit circuit d'eau dans le skimmer pour éviter le gel, mais avec ta bonde de fond tu pourrais mettre le gizmo dans le skimmer et travailler à 100% sur la bonde de fond mais normalement il faut vider la canalisation ce qui t'est un peu compliqué en ce moment.
Dans l'état actuel j'opterais pour la solution de laisser ouvert donc avec volet démonté et tu met une sécurité dans ton skimmer pour protéger du gel, une bouteille plastique que tu leste avec du gravier ou du sable afin qu'elle soit au dessus de l'eau de 1/3, tu devras surement casser ou mieux faire fondre la glace, et tu l’attache après le skimmer ou le pré-filtre.
Comme cela tu ne devrais pas désamorcer ta pompe, je suppose que ta hauteur d'eau est suffisante (possibilité pour l'eau de passer sous la glace pour rentrer dans le skimmer).
Ne connaissant pas comment sont tes canalisations, je m'avance pas pour le gizmo.
C'est très dure de passer en passif avec de la glace, à voir pour l'année prochaine, là tu reste en actif avec ta pompe 24/24 quand la température est négative.
merci!!
Merci beaucoup pour toutes ses réponses.
Pour le volet du skimmer il ne se demonte pas...peut etre le coincé??Et pour la bouteille d'eau on va essayer ou alors peut etre atacher avec une ficelle le gizmo au panier du skimmer ...
Pour passer en mode passif,oui pour cette année c'est mort mais meme pour l'année prochaine apparement car parait-il que les liner ne sont pas fais pour ca????Mais quels risques???Ca personnes ne le dis lol c'est le mystere du liner un secret entre "spécialistes".
Encore pour tes réponses.
Les volets de skimmer sont tous démontables rien que pour les changer mais tu peu le coincé, encore faut'il que ça tienne.
Tu ne pourra surement pas fixer le gizmo car il va remonter c'est pour ça que tout le monde utilisent une bouteille plastique lestée.
Beaucoup fond de l'hivernage passif avec un liner c'est pas incompatible, la seul contrainte du liner c'est qu'il ne fait jamais vider complètement l'eau de la piscine.
Il n'y a aucun autre risque dés l'instant ou c'est fait dans les règles, il y a beaucoup plus de risque à faire de l'actif c'est une évidence.
re
Merci encore,
me tarde les beaux jours...
Et je pense faire l'hivernage passif l'année prochaine.
Vidanger bien mes canalisations,baisser le niveau de l'eau en dessous des bouches de refoulements,mettre des bouchon et un gizmo et une bache hivernale.
S je baisse le niveau de l'eau de 20 ou 30 cm en desous des bouches de refoulement et en mettant un produit,j'espere que ca devrai aller.
je sais aussi qu'il faut bien nettoyer son bassion.
Aprés faut que je me renseigne pour le coté moteur et filtre??
Mais vraiment pour tes réponses.
C'est un vrai soulagement de savoir que quelqu'un peut m'aider.
je garde bien ce site en favoris.
Le fait de baisser le niveau de l'eau juste sous le refoulement c'est pour pouvoir vider les canalisations et éventuellement déconcentrer ton bassin si tu utilise du chlore stabilisé, après bouchons et gizmo il faut remonter le niveau à sa hauteur normal.
Pour la pompe et le filtre il faut les vider uniquement si ils sont à un emplacement à risque de gel voir même ranger la pompe au sec.
à tous,
Moi pour ma part , après longue reflextion sur le sujet, à savoir mettre des sondes de temperature
avec contacteur de mise en marche de la pompe etc etc ....
je suis passé ce week-end en hivernage passif !
J'en avait marre durant toute la semaine de casser la glace devant le skimmer le matin avant de partir au boulot
et le soir en rentrant. La température variant entre -18° et -3° depuis Dimanche dernier.
J'ai suivi ce que dit la bible :
Dans un premier temps, j'ai cassé et enlevé la glace sur toute la surface du bassin , j'ai descendu le niveau sous le refoulement,
j'ai posé les bouchons ouvert les purges, j'ai enlevé les cartouches filtres, les noyaux de filtres, la plaque support de panier skimmer,
le volet .....et bien sur la pompe. J'ai bien nettoyé la ligne d'eau , car la "crasse" à priori est plus dangereuse sur le liner que la glace elle-même , et j'ai remmonté le niveau d'eau à la normale, puis posé des bouteilles lestées dans le compartiment skimmer.
Au dire de la bible, la structure peu encaisser des epaisseurs de glace pouvant aller jusqu'a 30 cm sans pose de flotteurs.
Je pense que l'hivernage actif est la meilleure solution, mais avec des conditions météo que nous avons en ce moment ,
il faut rester en permanence devant le skimmer afin d'assurer le passage de l'eau en cassant la glace toutes les deux heures
et ce malgré la pompe en route ( 24/24 )
Dès que la glace aura fondu et que reviendrons à des temperatures plus cléméntes, je remet en actif .
Je ne sais pas ce que vous en pensez ou ce que vous auriez fait à ma place ?
Je vais voir pour cette année et en tirerai des enseignements pour l'an prochain , a le refaire , faut s'y prendre beaucoup
plus tôt.
En attendant je me suis vraiement caillé et j'ai choppé l'onglet plusieurs fois , dur dur pour rouler les cloppes!!
A bientôt,
plus tôt.
A bientôt,
Fred
Je comprend pas pourquoi tu cassais la glace régulièrement si ton volet était démonté, l'eau passe sous la glace sans aucun problème et si une bouteille ou autre est installer dans le skimmer (sur le coté bien sûr) pas de risque de casse.
Salut Paulo,
Je cassai la glace , mais l'épaisseur devenais de plus en plus importante à chaque fois
et j'ai eu peur que le passage de l'eau ne se fasse plus. il ne restait environ plus qu' 1cm de passage dans la bouche
du skimmer.
Pour les bouteilles, j'en ai mis 3, mais elles sont en position verticale de facon a ce que le niveau de l'eau soit plus haut que
le niveau de sable à l'intérieur de celles-ci.
Voilà pourquoi ! C'était peut etre pas la meilleure solution ( hivernage passif , sourtout si tardive) , j'aurrais peut être dû tout
simplement remonter le niveau d'eau au plus haut possible afin d'augmenter la marge sous la glace .
Je pense surtout qu'a partir du moment ou tu as commencer à casser la glace , et même si tu l'enleve c'est foutu !!
il reste des multitudes de cristaux de glace qui à leur tour provoquent le retour de la glace en surface de façon plus rapide qu'au départ et favorise une épaisseur de plus en plus importante . Dimanche j'ai était à quasi 4cm devant le skimmer avec une
T° exterieure ) à -15 ° au petit matin.
Voilà pourquoi !!
A bientôt Paulo
du skimmer.
Voilà pourquoi !!
A bientôt Paulo
Je comprend toujours pas normalement ta hauteur d'eau est entre 2/3 et 3/4 de skimmer donc avec un skimmer de 140 mm ça fait entre 93 et 105 mm d'eau par rapport au bas, si on part du principe que t'était au mini à 93 mm il faut que la glace fasse plus de 80 mm d'épaisseur pour commencer à devenir inquiétant.
Soit tu a très peu d'eau, soit ton skimmer est plus petit (mais je pense qu'il est plus grand), soit le fait de réaliser de la glace pilée a considérablement augmenter l'épaisseur (mais 8 cm )
De toute façon le froid c'est fini
hivernage actif
effectivement c est vraiment bizzare toute cette couche de glace la nuit passée encore moins 13 dans ma région un demi centimetre de glace dans le bassin et un centimetre dans le skimmer a mon avis il doit y avoir un probleme sur la pompe meme avec un niveau d eau au plus bas en filtrant 24 sur 24 c est pas possible a 17h moins 2 et dans le skimmer l eau fait déja petit a petit sa place chapeaux pour votre initiative de passer dans ces conditions en passif
pronos- Nombre de messages : 9
Que c'est compliqué!
Que c'est compliqué une piscine en hiver lol.
L'anné prochaine mode passif c'est sur,plus jamais une semaine comme ca!
AAAAAAAAAAAAAAAaaaaaahhhhhhhhhhhh lol
donc pour passé en mode passif faut baisser le niveau de l'eau pour vider les canalisations,ensuite on mets les bouchons et gizmo et aprés on remet l'eau au niveau habituel.....aaaaahhhhhh si j'ai bien compris....
Et pour le filtre et la pompe???cela ne se vide pas si le local est protégé?mais pourtant il y a de l'eau dans le filtre?bon j'avoue quand on commence a parlé filtre et pompe je n'y comprend strictement plus rien.
Pour info ma piscine est au sel pas de chlore.
Alalala que je suis heureuse d'avoir trouvé ce forum,deja je me sens moins seule....et ensuite quel bonheur d'etre aidé!!!
des mercis des youpis des oufs lol ;-)
je vois tous vos messages et je suis surpris sur les difficultés de l'hivernage actif. Nous habitons dans la région de Clermont-Ferrand (40 kml) et nos avons, depuis 15 jours, régulièrement -15°C la nuit. La pompe tourne donc 24/24, le volet du skimmer est démonté depuis la mise en hivernage et contrairement à Paulo je n'ai pas de cordon chauffant. Eh bien : pas de problème, tout se passe bien. Nous avons environ 7 cm de glace sur la piscine mais l'eau rentre largement dans le skimmer et donc circule.
C'est notre 1er hiver. Est-on chanceux ? Nous verrons dans les années à venir.
Si ca peut rassurer d'autres adeptes de l'hivernage actif...
Si j'osais dire : Bon hiver à tous
Que la force soit avec nous !
timagene- Bébé nageur
- Nombre de messages : 47
à tous,
Aux vues de tes calculs très objectifs, tu as très certainement raison......... une fois de plus !! .
Effectivement, je n'ai pas pris le mètre pour mesurer l'espace sous la glace mais à l'oeil, il m'a semblé très réduit ,
et j'ai pris panique alors qu'il devait rester encore environ 3 à 4 cm (mon niveau d'eau étant très bas à la base ).
Tant pis je me suis gelé les doigts pour rien.
La prochaine fois j'essaierai de gérer la situation avec plus de sereinité.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron !
Sinon je reste convaincu sur l'hivernage actif !!
Vive l'hiver !! ......et vive le bain ( dans la baignoire........la vrai!....)
Et ....... Paulo pour tes calculs qui nous rassurent tous!
A bientôt,
Paulo-77 a écrit:Je comprend toujours pas normalement ta hauteur d'eau est entre 2/3 et 3/4 de skimmer donc avec un skimmer de 140 mm ça fait entre 93 et 105 mm d'eau par rapport au bas, si on part du principe que t'était au mini à 93 mm il faut que la glace fasse plus de 80 mm d'épaisseur pour commencer à devenir inquiétant.
A bientôt,
Tu a parfaitement raison avec notre climat l'hivernage actif est ce qu'il y a de plus simple à condition bien sûr de respecter quelques règles très simples:timagene a écrit:Eh bien : pas de problème, tout se passe bien. Nous avons environ 7 cm de glace sur la piscine mais l'eau rentre largement dans le skimmer et donc circule.
- Démonter le volet de skimmer
- Garder une hauteur d'eau correct
- Mettre la filtration en 24/24 quand il gèle
Avec ces trois règles simples on élimine pratiquement tout les risques, tous ceux qui ont des problèmes c'est qu'ils n'ont pas respecté une ou plusieurs de ces règles.
On peu en plus pour ceux qui ont un skimmer plastique poser une protection contre la dilatation, chez le pisciniste local où je vais régulièrement la vente de skimmers est l'activité principale de mars/avril
La seule contrainte c'est d'aller la voir de temps en temps
Moi j'ai mis des cordons chauffants (36 m) pour plusieurs raisons, déjà plus de 15 mètres de mes tuyaux sont aux intempéries en plein vent et mon installation électrique de la pompe est complexe et réalisé avec des appareils dont j'ignorais la fiabilité alors j'ai préféré poser ceinture et bretelles.
Mes cordons sont donnés pour garantir le hors gel à -14° posés rectiligne et jusqu'à - 47° spiralés et isolés donc en théorie ils doivent se suffire à eux mêmes donc vers -2° ext. mes cordons chauffent et à -8° la pompe se met en route et les cordons se coupent.
Je reste toujours partisan de l'hivernage actif car une piscine n'est pas qu'un bassin de baignade c'est aussi un élément esthétique du jardin.
Oui sauf pour moi qui est une horrible bâche bleu a bar en hiver :-p
DIMMENSSION : 8,23m x 3,50m
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Filtre Cartouche WFR Jacuzzi
chris ibiza- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 263
chris ibiza a écrit:Oui sauf pour moi qui est une horrible bâche bleu a bar en hiver
Ma serre à cornichons n'est pas bien esthétique non plus sauf la nuit avec le spot à led
mais ça me fait tellement gagner en chauffage que je ne regrette rien.
Je suis d'accord avec Paulo. Quel bonheur de voir sa piscine l'hiver sous la neige. Gelée,enneigée...
bonheur bonheur le jour ou ça pète galère galère
La seule raison pour lauqelle je passerai en mode passif l'année prochaine,c'est la crainte d'une coupure de courant,
alors la ca serai le pompon de pomponette lol
Et oui effectivement quand on fais tous comme il faut,enlever le volet au skimmer,ouvrir a fond la borne de fond et diminuer la skimmer et avoir un bon niveau d'eau effectivement cela se passe bien,pour moi il n'y aurai pas eu de souci,si a l'époque on nous avais prevenu et indiquer ce qu'il y avais a faire.... mais bon meme avec tout cela,si il y a une coupure de courant c'est le drame!!
cricri31 a écrit: mais bon meme avec tout cela,si il y a une coupure de courant c'est le drame!!
Non avec un groupe électrogène à démarrage automatique sur coupure de courant c'est bon
ça sent le vécu
ça sent le vécu
Moi mon groupe électrogène est un diesel 6 kW à démarrage à la ficelle et avec la compression tu y laisse une épaule à chaque essai donc faut qu'il démarre au deuxième.
Mais depuis la tempête de 1999 j'ai pas eu besoin de l'utiliser, c'est civilisé dans ma région.
» hivernage actif
» HIVERNAGE ACTIF
» hivernage actif
» HIVERNAGE ACTIF
» Maxinett l'hiver - Hivernage actif
» HIVERNAGE ACTIF
» hivernage actif
» HIVERNAGE ACTIF
