hivernage actif
hivernage actif Empty hivernage actif
Message  barthelemy Dim 11 Nov 2012 - 11:46
Bonjour à tous
Dans la suite de cette discusssion, peitite question: j'envisage un hivernage actif (sud ouest) avec un volet roulant. J'envisage de faire tourner la filtration aux heures les plus froides: 4h/11h voire un peu en fin d'apres midi. J'ai fait un chlore choc, et je surveille le chlore ( non stabilisé) que j'ai mis par la suite.
1°Faut il mettre un produit d'hivernage , y a til des risques avec la filttration, qd on met ce produit ( on ma dit qu'étant huileux, il risque d'abimer mon filtre à sable) et de mettre plutot en circulation.j'envisage le winprotect de HTH.
Auquel cas , je ne pourrais pas faire de nettoyage dans l'hiver?
2° Qd on met en hivernage actif, avec un volet roulant , est il utile , et est ce que cela ne gene pas le mouvement de l'eau généré par la filtration :de mettre des flotteurs lestés en diagonale?
En vous remerciant de vos précieux conseils. Bon dimanche...
barthelemy
Nombre de messages : 19
hivernage actif Empty Re: hivernage actif
Message  Paulo-17 Mer 14 Nov 2012 - 10:42
hivernage actif 3321-bonjour-francais-103
Tu a surement raté pour mettre à la suite d'une discussion lol!
Les produits d'hivernage c'est pour ceux qui font du passif aucun interet en actif d'autant plus si tu traite au minimum.
Regarde comment je pratique (adapter les horaires à ta région)
Pas d'interet de placer des flotteurs avec un volet roulant, il doit lui même suffire à limiter le gel
hivernage actif 091026114230211244722717 Paulo
hivernage actif 100811093406211246548709
hivernage actif Empty question hivernage actif
Message  barthelemy Mer 14 Nov 2012 - 21:00
Merci Paulo,
si, si je te rassure , je dois finir par connaitre par coeur ton message sur l'hivernage actif, mais au final, j'ai un tel désaccord entre mon pisciniste et son technicien, qu'il devenait impossible de déméler ce qu'ils préconisaient.
Donc pas de produit d'hivernage ( je te rassure même HTH lui même, dit qu'on peut et qu'on doit mettre du produit d'hivernage en actif, si, si !!!)
Par rapport à ce que j'ai mis en route (nettoyage, couverture, purge pompe, horaires de filtration) il me reste donc a degager la sonde à ph et peut etre à rajouter des cordons chauffants , sans plus me poser de questions.
Encore Merci à toi, pour ces rectifications..
barthelemy
Message  besnard Jeu 15 Nov 2012 - 6:12
si tu purge ta pompe se n est plus de l actif
hth conseil un produit pour l hivernage passif mais pas pour l actif
pour l actif des sticks non stabilisé dans un diffuseur et avant nettoyage des parois et du fond et un chlore choc
Message  barthelemy Jeu 15 Nov 2012 - 17:29
désolée je me suis mal exprimée: purge de la pompe à chaleur..si si , j'avais bien précisé au technicien au telephone: hivernage actif..mais je me doutais qu'il y avait bien un problème, avec toutes ces contre- infos, j'ai préféré m'adresser au forum, et je vous remercie d'autant.
cordialement.
barthelemy
Message  Paulo-17 Jeu 15 Nov 2012 - 20:19
Les grosses différences qu'il y a entre nous et les pros c'est surtout que l'on a rien à vendre et que l'on ne prépare pas la vente d'un autre produit quand on en conseil un lol!
Imaginons qu'il existe un produit de traitement perpétuel,
pas un pro ne va le mettre à son catalogue puisqu'il se fusillerait. Mdr Mdr
