hivernage actif
hivernage actif
En hivernage actif, d'après la doc. Wat...., si l'air atteint des températures allant de moins 5 à moins 10 il est conseillé de mettre la filtration en marche 6 fois 1 heure par jour.
Actuellement il fait moins 2 et la surface de l'eau est déjà gelée.
Quand la filtration se met en route, j'entend la glace craquer et se morceler. N'y a-t'il pas un risque pour le liner ? ou bien faut-il laisser la filtration en continu bien que cela ne soit préconisé que si la temp. air atteint moins 10 ?
Merci d'avance. C'est notre premier hiver avec notre Céline 09 ESCATOP
plouf- Nombre de messages : 5
Re: hivernage actif
Moi je trouve que c'est léger comme temps de filtration par faible température, entre -5 et -10 avec 3 h entre chaque filtration l'eau a largement le temps de geler, moi j'ai un thermostat hors gel que j'ai fixé sur un des tuyaux à l'emplacement qui est le plus exposé, je l'ai régler à -5 et il lance la filtration en 24/24.
J'ai en plus posé un isolant mince multi-couche que j'ai doubler sous le capot de la filtration et j'ai des cordons chauffant qui se mettent en route à -2/-3 sur les tuyaux qui sont hors sol.
Pour résumé -5° filtration 24/24 pour limiter les risques et beaucoup diront températures négatives filtration en continu.
Un dispositif hors-gel n'est pas très coûteux et évite la surveillance de la température.
hivernage actif
Merci beaucoup pour cette réponse claire et rapide !
Elle me conforte dans mon idée qui était effectivement de laisser la filtration 24/24 tant que la temperature est négative.
Bonnes fêtes de fin d'année.
» hivernage : produit d'hivernage pour hivernage actif ?
» hivernage actif
» hivernage actif
» Mon hivernage actif
» Hivernage actif
» hivernage actif
» hivernage actif
» Hivernage actif
