-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
achat d'un coffret électrique escatop
achat d'un coffret électrique escatop Empty coffret électrique escatop inondé
Message  nella Lun 15 Juil 2013 - 8:00
Avec les pluies du printemps, malgré une terrasse en pente, nous nous sommes aperçus au moment de remettre notre piscine en route, que le coffret électrique de l'escatop (barbara 1 achetée en 2006) était inondé. Nous avons redémonté le coffret et tout séché du mieux possible; la petite diode verte s'allume, mais la pompe ne se remet pas en route. Y-a-t-il un fusible à changer? et où est-il? Sinon où trouver les "blocs électriques" pour les changer? Merci d'avance pour vos réponses.
nella
Nombre de messages : 19
achat d'un coffret électrique escatop Empty achat d'un coffret électrique escatop
Message  nella Jeu 25 Juil 2013 - 17:13
Suite à mon message resté sans réponse concernant l'inondation de mon coffret électrique pour "escatop". Nous souhaitons changer tous les composants du coffret électrique. Nous ne les avons pas vu dans la rubrique "pièces détachées" concernant "escatop". Où peut-on se procurer ces pièces et à quel tarif? Merci beaucoup
nella
achat d'un coffret électrique escatop Empty Re: achat d'un coffret électrique escatop
Message  Paulo-17 Jeu 25 Juil 2013 - 18:46
achat d'un coffret électrique escatop 1301310943382112410819787
Quelque fois je rate des sujets (surtout en petites annonces) lol!
Plusieurs solutions s'offrent à toi soit tu téléphone à la boutique Wat (appel surtaxé) car tous les produits ne sont pas en ligne mais il ont tout (relativement cher), soit tu attend un peu et je te ferais la liste complete d'achat à faire de produits adaptable qui vont bien.
A tu contrôler que ta pompe fonctionne correctement, en la racordant à une prise de courant par exemple Question Question
achat d'un coffret électrique escatop 091026114230211244722717
achat d'un coffret électrique escatop 100811093406211246548709
PS: J'ai regroupé tes deux messages.
Message  nella Ven 26 Juil 2013 - 7:54
Non, je n'ai pas essayé de vérifier ma pompe. Je vais voir comment faire. Un grand Merci d'avance pour tes futurs conseils.
nella
Message  Paulo-17 Ven 26 Juil 2013 - 8:08
Tu la débranche du tableau, tu installe une prise de courant au bout et tu la branche sur une rallonge comme n'importe quel appareil.
Message  nella Ven 26 Juil 2013 - 14:54
Merci on va essayé.
nella
Message  nella Sam 27 Juil 2013 - 9:51
Nous avons essayé de brancher directement la pompe sur notre rallonge. Résultat: on entend qu'elle se met sous tension mais elle ne fonctionne pas. Y-a-t-il autre chose à faire? Cela signifie-t-il qu'elle est HS ? Merci de votre aide
nella
Message  Paulo-17 Sam 27 Juil 2013 - 9:58
A tu vérifié si elle tournait correctement à la main en démontant le cache ventilateur Question Question
Si elle tourne à la main, tu la branche et tu l'aide à démarrer en lançant le ventilateur (attention les doigts) Mdr
Message  nella Sam 27 Juil 2013 - 11:53
Un grand Merci pour ta réponse si rapide.
On va faire ce que tu dis dans l'après midi et on te tiendra informé du résultat. Vraiment Merci pour tes idées et ton aide!!!
nella
Message  nella Sam 27 Juil 2013 - 14:58
On a essayé de la faire tourner en ôtant le cache ventilateur. Résultat : le ventilateur tourne difficilement à la main; l'axe central ne tourne pas. Quand on a branché, on entend bien la mise sous tension mais la pompe ne fonctionne pas du tout; le ventilateur ne tourne pas. A part le bruit de tension électrique, rien ne fonctionne. Que faire? Merci d'avance
nella
Message  Paulo-17 Sam 27 Juil 2013 - 15:08
Là malheureusement c'est moteur grippé donc remplacement garniture mécanique et roulements si tu sais le faire, sans garantie que tout fonctionne correctement, sinon c'est la pompe complète. sorry
Message  nella Sam 27 Juil 2013 - 15:53
On s'attendait à une mauvaise nouvelle!! Peux-tu nous conseiller d'autres points de vente pour cette pompe pour escatop après 2006 que le site de W****** ainsi que pour le coffret électrique? Merci encore pour ta disponibilité.
nella
Message  Paulo-17 Sam 27 Juil 2013 - 18:34
Pourrait tu faire une photo de ta pompe car 2006 c'est l'époque du changement de marque Question Question
Message  Paulo-17 Lun 29 Juil 2013 - 19:58
Théoriquement tu doit avoir un tableau qui doit etre trés proche de celui là:
achat d'un coffret électrique escatop Coffre11
Liste du matériel de gauche à droite:
- Relais minuterie qui se lance avec le poussoir pneumatique:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/503109/Minuterie-de-cage-descalier-monofonction-230-V-50-60-Hz-coupure-16-A-1-NO-Finder-147182300000?queryFromSuggest=true
- Horloge de programmation:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/610371/Minuterie-hebdomadaire-lectronique-alimentation-230-V50-Hz-sortie-16-A-250-VAC-1-inverseur-Conrad-TM-848-2
Disjoncteur 10A (se trouve facilement en grande surface de bricolage):
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/060415/Disjoncteur-10A-PhaseNeutre-Moeller
Relais de pompe de filtration (se trouve aussi en GSB):
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/060404/Contacteur-JourNuit-20A230V-Moeller
Pour ta pompe ça peut etre une ESPA WIPER 3 150M:
http://www.piscinesdumonde.com/modele/wiper3/1675.html
Ou une STA-RITE S5P2R (dans ce cas c'est écrit dessus) tous les modèles là:
http://www.piscine-center.net/pompe-piscine-sta-rite-5p2r/204
Message  nella Mer 31 Juil 2013 - 17:30
Merci pour tes réponses. Nous avons pris en photo notre pompe et notre coffret électrique qui diffère un peu de celui que tu mets sur le blog. Par contre je n'arrive pas à ajouter ces photos même en utilisant l'icône "heberger une image". comment faire?. Merci et bonne soirée
nella
Message  Paulo-17 Mer 31 Juil 2013 - 18:39
Pour les photos j'ai fais un tuto là: http://goo.gl/vWxfm
Message  nella Mar 6 Aoû 2013 - 16:19
Désolée de ne pas avoir répondu depuis tout ce temps. J'essaie depuis ta réponse d'envoyer mes photos, mais malgré le tuto je n'arrive pas à te les envoyer. Je vais essayer autrement. Merci
nella
Message  nella Mar 6 Aoû 2013 - 16:38
achat d'un coffret électrique escatop 10122
achat d'un coffret électrique escatop 10410achat d'un coffret électrique escatop 10510
Hourra!! Après multiples essais je réussi enfin à t'envoyer les photos!!!
Notre pompe est celle que W****** a fourni après 2006. Le coffret électrique diffère un peu de celui dont tu as mis la photo. Il y a en plus un bloc électrique noir.
Merci d'avance pour tes futures références pour que l'on puisse acheter le matériel.
Merci encore pour tout le temps que tu as consacré à notre problème.
Bonne fin de journée.
nella
Message  Paulo-17 Mar 6 Aoû 2013 - 20:05
Ta pompe est une ESPA et pour le matériel électrique tout ce que j'ai cité ira parfaitement. sans com
Message  nella Mer 7 Aoû 2013 - 15:16
Un grand Merci. Bonne fin de journée
nella
