29.99 €
Branchement coffret éléctrique
Branchement coffret éléctrique Empty Branchement coffret éléctrique
Message  jean-claude Mar 13 Avr 2021 - 16:16
Bonjour à vous tous
j'ai deux questions à vous demander
Suite à un déplacement de mon local technique celui ci se trouvemaintenant à plus de 10m de la piscine .
Ma première question
La pompe et le filtre (à sable) seront il assez puissants sachant que je dois rajouter 3 mètres
supplémentaire avec le raccordement Pompe Filtre dans le local, soit donc 13 mètres
Me faut il modifier le diamètre des tuyaux ?
La piscine possède un skimer un refoulement
La pompe : Hydro sud MXE1400MN l:6.2A P1:1.4KW 18m3/H
Le filtre:filclar 600 15m3/h
du local
Ma deuxième question
Donc suite au déplacement du local je dois modifier l'alimentation électrique.
Entre le départ tableau dans la maison et le coffret électrique du local la longueur du câble sera de 38 mètres .
Ensuite l'alimentation entre le coffret électrique et le gros spot dans piscine 14metres et les spots dans l'escalier 20metres.
les deux circuits seront séparés pour que je puise allumer l'un ou l autre
Comme indiqué dans un forum pour le tableau maison vers coffret (38metres)le câble doit être 6mm2 ?
et du coffret vers les spots 1.5mm ?
je vous remercie par avance cordialement
Jean Claude
jean-claude
Nombre de messages : 65
Branchement coffret éléctrique Empty Re: Branchement coffret éléctrique
Message  Paulo-17 Mar 13 Avr 2021 - 18:22
Branchement coffret éléctrique 1301310943382112410819787
Tu peux garder ta pompe et ton filtre tu ne trouveras aucun interet à les remplacer.
Par contre si le remplacement de tes tuyaux est facile à réaliser n’hésite pas tu seras gagnant sur toute la ligne, un passage au diamètre 63 serait parfait.
Une alimentation en 6² serait l'idéal, pour tes spots sans l'indication de l’intensité je ne peux pas te répondre.
Branchement coffret éléctrique 091026114230211244722717
Branchement coffret éléctrique 100811093406211246548709
Message  alexandre Mer 14 Avr 2021 - 0:07
Bonsoir.
La première chose à savoir jamais une pompe de filtration doit avoir un débit supérieur au filtre à sable. Hors c'est votre cas, avec votre filtre sous-dimensionné (un filtre de 600 à un débit de 14 m3 maximum) et une pompe de 18 m3/h, vous allez être confronter à des problèmes, dans un premier temps, à des lavages et rinçages du filtre à répétition. Cela occasionnera une consommation importante d'eau et de produit de traitement. Si le filtre à sable n'est pas capable "d'encaisser" un tel débit, cette débauche de puissance ne sert à rien, sinon à rendre l'ensemble du système de filtration parfaitement inefficace. Avec le temps la position "lavage" du filtre posera également des problèmes. En effet, chaque lavage évacuera une partie du sable vers l'égout, diminuant ainsi progressivement la qualité de la filtration par manque de masse filtrante.
Donc, pour résoudre votre problème il faut une canalisation en 63mm pour l'aspiration jusqu'à la pompe, pour éviter aussi les pertes de charges, avec un filtre à sable de 22 m3, qui lui espacera les lavages du filtre à 3 ou 4 semaines, et une canalisation en 63 mm pour le refoulement jusqu'à la piscine.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
Message  jean-claude Mer 14 Avr 2021 - 11:05
Bonjour à vous
Merci pour vos réponses
je voudrais mettre deux photos des transfos comment faut il faire
jean-claude
Message  jean-claude Jeu 15 Avr 2021 - 14:11
Pour bien finaliser ma demande sur la pompe et le filtre à sable au regard de la longueur qui se trouve au delà de 10 mètres,
voici quelques précisions
La piscine a une contenance de 45M³
Un skymer
Un refoulement
une buse balneo dans l escalier (si on peu dire Balneo lol)
Pas de bonde de fond
Effectivement pour répondre à Alexandre depuis que j ai installé le filtre et la pompe à plus de 10 mètres
je me renconte que la pression à la sortie du refoulement baisse très significativement après
2 ou 3 jours (je n ai pas vraiment contrôlé) si je fais un lavage la pression remonte.
Mais comme vous dites à ce rythme je viderai vite le sable du filtre.
Avec ces informations supplémentaires confirmez vous votre analyse?
il serait plus judicieux que je refasse l'installation complète en diamètre 63
Pour les transfo
Celui du gros spot 300V
Celui des 6 spots dans l'escalier entrée 230v sortie alimentation spots 12 v
Encore Merci à vous
Branchement coffret éléctrique 16183911
Branchement coffret éléctrique 16183912
jean-claude
Message  Paulo-17 Ven 16 Avr 2021 - 19:00
Si ton transformateur 300 VA est placé sous une margelle du 1.5² suffit, il faudrait aussi savoir quelle type de lampe tu as installé,, un alogene de 300 W ou un leds de 50  à 70 W
pour tes spots de l'escalier comme ton transfo doit etre dans ton local il faudrait du 2.5²
