-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Ph perfect et electrolyseur
Ph perfect et electrolyseur Empty Ph perfect et electrolyseur
Message  doun Ven 26 Juil 2013 - 13:04
Je voudrais ajouter un électrolyseur à mon installation qui possède déjà un ph perfect.
Si quelqu'un pourrais me faire un schéma de qui mettre quoi avant quoi pour ne pas avoir de surprise au niveau
des indications du PH.
Peut-on coupler un PH perfect avec un électrolyseur Zodiac EI ?
D'avance Merci
Doun
doun
Nombre de messages : 37
Ph perfect et electrolyseur Empty Re: Ph perfect et electrolyseur
Message  Paulo-17 Ven 26 Juil 2013 - 14:05
Ph perfect et electrolyseur 1301310943382112410819787
Tu peux faire un montage comme ça PH + EI :
Ph perfect et electrolyseur Zodiac10
Tu peu aussi améliorer en posant la cellule en By-pass.
Ph perfect et electrolyseur 091026114230211244722717
Ph perfect et electrolyseur 100811093406211246548709
Message  doun Ven 26 Juil 2013 - 16:38
Merci Paulo
L 'injection de PH juste avant la sonde ne va t' elle pas influencer celle-ci ?
doun
Message  Paulo-17 Ven 26 Juil 2013 - 18:40
Là j'ai fait un montage des deux appareils en copiant la notice, il ne peut pas y avoir d’influence car ce n'est qu'un indicateur de débit et pas une sonde mais en la positionnant avant l'injection de pH- (dans la zone des 60 cm) elle devrait vivre plus longtemps.
Sur mon appareil (Pool Tech) ce détecteur de débit se compose de deux tiges en inox d'environ 6 mm de diamètre donc à mon avis l'appareil sera usé avant les tiges.
