Buses Pacio
Buses Pacio
la construction de ma piscine W****** est terminée mais il y a quelque soucis.
Notamment, j'ai un soucis avec les buses de l'escalier Pacio. En effet, l'une d'elle qui fonctionnait ne fonctionne plus, à savoir lorsque j'ouvre l'air qui doit rentrer pour activer l'effet balnéo, de l'eau sort de cette ouverture alors que c'est de l'air qui devrait en sortir !
Pour l'autre buse lorsqu'on ouvre cette petite vanne qui se dévisse, de l'air en sort et l'effet balnéo s'active.
En outre, que ce soit en position ouverte ou fermée, de l'eau continue à sortir de manière massive. J'ai appelé le Service technique W******, il m'ont dit qu'effectivement il faudrait qu'en position fermée très peu d'eau sorte.
Or la dalle béton et la plage a été posée. donc j'aimerais savoir s'il est possible de résoudre ces soucis sans avoir à tout démonter !
Merci d'avance à tous
fxmartin- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
Re: Buses Pacio
Je ne comprends pas bien la réponse de Wat...
Sur les 3 buses balnéo du PACIO, deux peuvent se fermer en tournant la grosse molette autour de la buse. La troisième ne peut pas être fermée.
Pour l'effet "balnéo', le dévissage des boutons sur le dessus de l'escalier a pour effet d'ajouter de l'air (effet venturi) dans le courant d'eau.
L'action sur ces robinets d'air n'a aucune influence sur débit d'eau des buses.
Pour augmenter le débit des buses, il faut agir sur le volet de la buse de refoulement (à moins que dans ton cas les deux circuits refoulement et balnéo soient dissociés au quel cas il doit y avoir des vannes quelque part).
Tout ça est indiqué dans le guide d'entretien.
J'espère t'avoir enseigné.
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
Re: Buses Pacio
Merci pour votre réponse.
Alors en fait c'est en partie ça que je ne comprend pas dans la mesure ou si effectivement ces petits robinets doivent injecter de l'air, on l'entend assez clairement sur la buse qui fonctionne, je me demande pourquoi de l'eau sort maintenant !
Par contre, pour la question à W******, je parlais bien des buses dans l'eau, et dans le manuel il est bien indiqué que lorsqu'on ne se sert pas de la balnéo il faut mettre celle ci en position fermée. Or en position fermée ou ouverte, les buses dans l'eau continuent d'envoyer un flux d'eau donc in fine je ne comprend pas bien à quoi sert le fait de faire un quart de tour ou pas avec ces buses.
Merci pour l'aide en tout cas.
Donc ma question pour la buse qui semble poser problème est de savoir si on peut la démonter par devant sans avoir à tout casser...
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: Buses Pacio
Si j'ai bien compris sur les deux balnéo occultables, une ne l'est plus.
Je ne pense pas que l'on puisse démonter une balnéo complète par devant vu que la tuyauterie est sous l'escalier.
Seule la partie intérieure (la buse orientable) peut se démonter, d'ailleurs suffisamment facilement pour que des petites mains curieuses la fasse éjecter.
Si la partie extérieure n'est plus accessible sans tout casser, perso je ne toucherai à rien. Je ne pense pas le fait de rester ouverte en permanence soit un problème. Je ne ferme pas systématiquement les buses de mon pacio.
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Buses Pacio
Alors en fait, les deux buses ocultables ( gauche et droite ) ne sont plus et surtout ne l'on jamais été :\ La piscine vient tout juste d'être terminée ( 1 semaine environs )
A la limite, que celle ci ne se ferment pas pourquoi pas... mais que l'une des buses balnéo ne fonctionne plus ça m'embête beaucoup plus ! Celle qui fonctionnait et qui ne fonctionne plus a les symptomes suivant :
- la vanne permettant de faire rentrer de l'air de l'eau en sort ( celle située hors de l'eau sur l'escalier )
- le courant ne réagit pas à l'ouverture ou la fermeture de la dite vanne
C'est également ça qui m'ennui !
Re: Buses Pacio
un petit malin ne l aurais t il pas rempli d eau
Re: Buses Pacio
Hélas lol les enfants n'y sont pour rien !
J'ai même tenté ( pompe coupée ) de souffler dedans pour faire partir l'eau et de réactiver le système mais de l'eau remonte inlassablement...
Re: Buses Pacio
Re: question buse escalier pacio
Message Thierry Swiss Made Aujourd'hui à 7:46
Il faut leur faire faire un quart de tour sur eux-mêmes pour les ouvrir.
Re: Buses Pacio
Oui je le sais bien mais comme précisé ouvert ou fermé cela ne change rien.
En outre de l'eau sort de la vanne qui permet de faire rentrer l'air pour permettre de créer des bulles.
En plus j'ai l'impression que la buse tourne sur elle même....
Re: Buses Pacio
Comme nous vous l’avons dit sur Eauplaisir, nous penchons sur une impureté dans la buse balnéo qui provoque ce problème de remontée d’eau.
On vous fait rappeler la semaine prochaine par le SAV pour trouver une solution à ce problème.
- Nombre de messages : 355
Re: Buses Pacio
j'ai également pris la peine de répondre sur eauplaisir, le hic c'est que j'ai déjà prévenu les personnes adéquat.
Cordialement,
Cordialement,
Re: Buses Pacio
Les personnes concernées sont à coté de Laurent au siège donc il n'y a pas de "hic"fxmartin a écrit: le hic c'est que j'ai déjà prévenu les personnes adéquat.
Re: Buses Pacio
Il n'y a aucun problème ^^
» Buses de refoulement
» pose des buses balnéo sur pacio
» obturation des buses pacio pour hivernage
» rajouter buses hydrojet à escalier Pacio
» Pression aux buses de refoulement.
