Buses de refoulement
Une question bête
Les buses doivent être orientées comment :
Vers le bas de la piscine ou créer de légére vagues en surface ?
Une question bête
doun- Bébé nageur
- Nombre de messages : 37
Re: Buses de refoulement
vers le bas et de cote
trenmaba- Petit baigneur
- Nombre de messages : 86
une vaguelette a hauteur de la ligne c est bien aussi
Ça dépend surtout où est ton refoulement par rapport au skimmer et de la forme de la piscine seul des essais te permettront de déterminer la bonne position ou au moins la moins mauvaise car souvent les Wat n'on qu'un seul refoulement alors pour brasser le fond et écumer la surface c'est pas gagner.
Boujour
J'ai une barbara 8 avec 2 buses en face du skimmer.
Je vais plusieurs test on verra bien.
doun- Bébé nageur
C'est la meilleur configuration Wat que tu a, normalement avec une buse vers le bas et l'autre légèrement montante pour écumer tu devrais avoir un bon résultat, essaye d'orienter les buses pour qu'elles se croisent à environ deux mètre du skimmer il parait que c'est une bonne solution.
» fuite balneo escatop
» Pression aux buses de refoulement.
» raccordement buses de refoulement
» Buses Balneo escalier Pasio
» Buses Pacio
» Buses Pacio
