Pression aux buses de refoulement.
La pompe fonctionne normalement, mais l'eau sort pratiquement sans pression aux buses de refoulement, avez vous une solution ?
Piscine CLEA avec Locaroc.
B. MOULIN
B. MOULIN
MOULIN Bernard- Nombre de messages : 9
Re: Pression aux buses de refoulement.
Salut peut être filtration encrasse
tytof75- Bébé nageur
- Nombre de messages : 41
ça m'était arrivé sur mon installation et c'était la cartouche du filtre qui était colmatée par le calcaire. après l'avoir fait trempé 2 h dans un produit anti détartrant trouvé chez un pisciniste le problème était résolu
bozo- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 197
normalement il y a un mano au filtre, que dit-il ?
braucol- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 128
» Piscine CAROLE 08
» Buses de refoulement
» fuite balneo escatop
» Buses Pacio
» Balai à Pression sur refoulement
» Buses Pacio
