prise de terre
prise de terre
bonjour a tous,
pour la prise de terre dans la revue de wat il ne parle que de la cosse a fixer sur une tole mais
apres ils ne disent pas ou la branche comme je connais rien en electricite
de votre aide
de votre aide
Riton- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 139
Re: prise de terre
Regarde le sujet précédent : http://montage-w........forumactif.org/construction-f1/mon-tout-nouveau-blog-t393.htm
Il parle justement de ce problème.
Re: prise de terre
Tu la raccorde au conducteur de protection de la maison (fil vert/jaune - la terre).
Re: prise de terre
pour vos reponses
Re: prise de terre
ou tu peux simplement planter un piquet de terre ( éloigné de ta piscine ) et raccorder ce piquet à ta piscine.
solution pratique si ton compteur EDF et terre et trop loin.
coolbox73- Petit baigneur
- Nombre de messages : 52
Re: prise de terre
Bonsoircoolbox73 a écrit:ou tu peux simplement planter un piquet de terre ( éloigné de ta piscine ) et raccorder ce piquet à ta piscine.
Mauvaise solution de toute façon il faut bien amener le courant, comme le câble sera équipé d'un conducteur de protection et bien on le raccorde.
En schéma TT celui du simple quidam, en aval du comptage tout câble électrique doit être équipé d'un conducteur de protection sauf les circuits en TBT.
Pour les distance supérieur à 50 m il est conseiller d'ajouter un piquet de terre qui doit obligatoirement être
inter-connecté avec le circuit de protection de la maison.
Re: prise de terre
oui surement mais de toute facon est ce reelement bien utile?
Re: prise de terre
Cela dépend de ta demande.
Si c'est pour le piquet de terre supplémentaire, pas de grande utilité sauf pour amélioré la valeur de la terre.
Si c'est pour la connection de la structure au conducteur de protection, c'est d'une grande utilité sauf si on a des instincts suicidaires et en plus c'est obligatoire.
» branchement prise terre + radier
» Prise nettoyeur, évacuation pompe, et prise d'égalisation : comment ca marche?
» Prise d'air ?
» prise balai
» Prise d'air ?
» prise balai
