Prise d'air ?
Prise d'air ? Empty Prise d'air ?
Message  d0m Jeu 18 Juil 2013 - 15:16
J'ai mis en eau mon Eva le WE dernier. Tout est ok sauf que j'ai de l'air dans le filtre à cartouche, que je suis obligé de purger régulièrement.
J'ai fouillé dans tous les messages du forum pour voir si je pouvais trouver une solution mais je n'ai rien trouvé qui pourrait résoudre ce problème de prise d'air.
Voila les caractéristiques de mon dispositif :
* Départ du Skimmer en 63 par un tuyau vertical puis coude en fond de fouille et tuyau souple ensuite dans gaine jusqu'à mon local technique situé à 6 mètres de là dans mon sous sol.
* Arrivée dans le local technique du tuyau souple en 63
* Manchon pour passer en rigide suivi de 20 cm de tuyau rigide, vanne ensuite puis arrivée à la pompe.
* Sortie de la pompe en 50 en rigide, coude à 90, 20 cm de tuyau, vanne, 20 cm de tuyau et enfin arrivée dans le filtre
La pompe est sous le niveau de l'eau. Le haut du filtre est au dessus du niveau de l'eau.
Je n'ai aucune fuite à aucun des raccords entre le skimmer et le filtre. J'ai pu vérifier car je n'ai pas encore enterré la tuyauterie.
D'ou peut provenir cet air ? Est ce gênant ?
Merci de vos lumières.
d0m
d0m
Nombre de messages : 29
http://ginhac-family.com
Prise d'air ? Empty Re: Prise d'air ?
Message  chritian Jeu 18 Juil 2013 - 16:40
Je n'ai pas ce genre de piscine mais une madeleine 08 inversée avec escatop balnéo et il est fréquent qu'au moment de la coupure de la filtration j'entends des sorties d'air par les 5 filtres. ça fait 11 ans que ça dure et ça ne me gène absolument pas.
Si ça peut te rassurer, bonne soirée
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Message  d0m Ven 19 Juil 2013 - 11:49
J'ai trouvé la solution à mon problème, tout seul comme un grand.
En effet, en relisant mon post initial, je me suis aperçu que j'avais parlé de tout ce que j'avais testé et qu'au final, j'avais oublié le préfiltre de la pompe.
J'ai donc dévissé le couvercle du préfiltre, mis un peu de graisse silicone sur le joint et tout revissé.
Et depuis, plus de prise d'air. Le préfiltre est toujours plein d'eau et je ne suis plus obligé de purger de l'air dans le filtre.
En espérant que ca puisse servir à quelqu'un d'autre.
d0m
Piscine Eva - Escalier Pacio avec balnéo et escalight - Filtre cartouche - Liner Toscane
Electrolyseur Pool Technologie JustSalt - Régulateur de PH Pool Technologie JustPH - PAC Poolex Jetline 85
Début des travaux en octobre 2012 - Mise en eau le 11 juillet 2013 - Fin des travaux en 20xx
Tout sur la construction de ma piscine sur mon blog : http://ginhac-family.com
d0m
Message  chritian Ven 19 Juil 2013 - 12:36
Merci pour ta réponse mais je continue à m'en fou... et d'ailleurs ma sta rite n'a pas de préfiltre donc RAS
chritian
chritian
