Impossible d'amorcer la pompe à eau
Voilà, la piscine est en eau depuis hier midi. Mais par contre, je n'arrive pas à amorcer ma pompe.
Pour rappel, cette pompe est aud-dessus du niveau d'eau ce qui m'a contraint à ajouter un clapet anti-retour.
Pour l'amorçage, j'ouvre le bouchon au-dessus du filtre, je ferme la vanne de refoulement, je remplis d'eau le réservoir de la pompe et je mets en route. Rien, nada. La pompe tourne, mais l'eau n'a pas l'air d'être aspirée. J'ai essayé de fermer alternativement la vanne du skimmer, puis celle de la bonde de fond, mais rien n'y fait.
Le poseur du liner me soumet un problème de prise d'air dans le circuit.
A votre avis, quelles sont les solutions pour détecter/réparer ces fuites ?
Merci par avance pour votre aide.
rollmol29- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
prise d'air
enlève le clapet anti-retour....
Ma pompe est 70 cm au dessus du niveau de ma piscine... donc, j'avais mis un clapet anti-retour... et la prise d air était là...
j'ai appelé un techno Wat.... et on a enlevé le clapet, depuis aucun pb.... (et aucun problème de désamorcage non plus...)
joozicoo- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Re: Impossible d'amorcer la pompe à eau
Merci pour cette réponse. Je vais essayer ce soir
Tu es sur que ton clapet est monté dans le bon sens ?
Si tu as une arrivée d'air dans ton circuit , tu as de l'eau avec des bulles d'air qui arrivent .
Pour que ta pompe n'amorce pas il faut vraiment que ton entrée d'air soit déjà conséquente .
- Nombre de messages : 979
Merci titeuf67,
Oui, le clapet est monté dans le bons sens. (La flèche dans le sens de circulation d'eau).
Par contre, je n'ai pas du tout d'eau qui arrive dans la pompe.
J'avoue ne pas comprendre ...
Re,
j'ai peut être l'esprit tordu , mais comme ta pompe est en point ,
bouche peut-être ton skimmer et ta buse de refoulement par je ne sais kel système
rempli ton circuit d'eau par la pompe et le filtre,
tu refermes le tout afin de le rendre étanche (tu enlèves les "bouchons" du skimmer et de la buse) et tu mets en route .
Cé ce que j'aurais fait
Maintenant de la à savoir si sa va marcher ???
C'est ce que j'ai essayé de faire hier soir. J'ai fermé les vannes "refoulement" et " "skimmer", puis les vannes "refoulement" et "bonde de fond", tout en remplissant la pompe avec le tuyau d'arrosage, mais rien n'y fait.
J'attends le passage du commercial qui doit venir voir tout ça !
Eurêka !!!
J'ai trouvé d'où venait la prise d'air. Le serrage du clapet anti-retour.
Après avoir tout démonté et resserré, la pompe s'est amorcée.
Reste à appréhender le réglage de la vanne bypass pour le chauffage de l'eau.
Ah bricolage, quand tu nous tiens ...
Merci à tous pour vos contributions.
» mise en route pompe de filtration impossible
» impossible d'amorcer la pompe de ma piscine (filtre a sable)
» FUITE impossible a trouver
» impossible de refermer le couvercle de la cartouche à filtre
» Calibration sonde pH impossible
