impossible d'amorcer la pompe de ma piscine (filtre a sable)
bonjour a tous et a toutes.
je viens vers vous car j'ai un souci je n'arrive pas a amorcer la pompe de ma piscine filtre a sable.
j'ai bien suivi les recommandations du manuel mais rien a faire elle ne s'amorce pas.
j'ai rempli le pré-filtre d'eau au maxi (vanne fermée) une fois rempli je ré ouvre la vanne lé niveau d'eau dans le pré-filtre redescend aussitôt juste au ras du trou d'aspiration, je met en marche la pompe mais aucune eau de la piscine n'arrive (le niveau d'eau du pré-filtre redescend encore plus bas nettement plus bas que le niveau du trou d'aspiration) donc je stop aussitôt la pompe pour éviter de l'endommager.
j'ai refait la manipulation plusieurs fois mais même résultat.
ma pompe est un peu plus haute que le niveau de l'eau,lorsque que je rempli le pré-filtre (vannes ouverte) avec mon tuyau d'arrosage je n'arrive jamais a remplir le pré filtre je vois l'eau ressortir au niveau skimmer la ou met le panier.
Autre chose le manomètre ne monte jamais e pression il reste a zéro.
si vous pouviez m'aider a résoudre ce problème d'avance .
cordialement.
cordialement.
mik8470- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
Re: impossible d'amorcer la pompe de ma piscine (filtre a sable)
bonjour.
Contrôler si tout les vannes sont bien serrer, mettre un peu de graisse sur le joint de la pompe, mettre la vanne 6 voies sur "circulation" en laissant la bond de font ouverte et fermer tout autre canalisation d' aspiration (skimmer et prise balai).
Si l'eau ressort par le skimmer ça voudrait dire que ton réseau hydraulique est à l’envers
trêve de plaisanterie, tu ferme les vannes d'aspiration et de refoulement, tu remplis ton pré-filtre de pompe au plus haut, tu ferme le couvercle puis tu remplis aussi ton filtre à sable position comme indiqué par Alex.
Tu lance ta filtration puis sur l'élan tu ouvre vanne d'aspiration et ensuite celle du refoulement.
Çà devrait fonctionner.
bonjour et a vous (Alexandre et Paulo-77) je vais faire comme vous me l'avez indiqué.
mais j'ai une autre question qui concerne le filtre a sable (le niveau d'eau que je dois mettre dois arriver a ras du couvercle ou plus bas )
si vous pouviez m'indiqué le niveau exact ce serait sympa car j'ai peur de faire une .
d'avance.
cordialement.
d'avance.
cordialement.
Tu mets le maximum que tu peux, mieux le circuit est remplis, moins il y a d'air à chasser.
donc je rempli le filtre a sable d'eau au ras (la grosse cuve la ou il y a le sable) c 'est bien ça.
cordialement.
cordialement.
j'ai rempli d'eau le filtre a sable et pré-filtre (j'ai mis le maximum d'eau dans les deux compartiments)
j'ai fermé les deux vannes (aspiration et refoulement),j'ai mis la vanne sur recirculation,j'ai mis la pompe en route et aussitôt ré-ouvert les deux vannes (aspiration et refoulement).
mais sans sucés la pompe ne s'amorce pas.
le nanomètre reste a zéro et l'eau du pré filtre redescend au niveau du trou d'aspiration et l'eau de la piscine n'arrive pas.
lorsque je coupe la pompe s'entends un bruit d'eau qui coule ça dur quelques secondes.
d’après vous que dois-je faire.
d'avance.
cordialement.
d'avance.
cordialement.
A part recommencer je ne vois rien d'autre, suivant le circuit hydraulique ça peut prendre plusieurs minutes.
Tu ferme bien les vannes avant de remplir
Ta hauteur d'eau dans la piscine est elle suffisante entre 2/3 et 3/4 du skimmer.
bonjour.
Il y a aucune importance de mettre de l'eau dans le filtre pour amorcer la pompe, car il est préférable pour amorcer la pompe d'être sur "circulation" avec vanne de refoulement ouverte, par contre sur la canalisation d'aspiration seul la bonde de fond doit être ouverte. Remplir le panier de la pompe d'eau et mettre en route la pompe pendant 1 minutes, Si l’amorçage ne sais pas fait, couper le disjoncteur et attendre que le panier de la pompe se remplisse par retour d'eau, si l'eau n'est pas au haut de la pompe remettre de l'eau et recommencer l'opération.
Comme la pompe de Mik8470 est plus haute que la piscine il va falloir attendre les prochaines inondations pour que l'eau monte dans la pompe, par contre remplir d'eau le filtre à sable permet justement de combler cet inconvénient.
Comme le fabricant dé-conseil les bondes de fond pour les petites piscines il y a peu de chance que la piscine en possède une comme 98% des piscines Wat qui en sont dépourvu.
Donc filtre à sable sur filtration et remplis d'eau.
Mik : Un pré-amorçage de la pompe avec l'eau du reseau est réalisable aussi, là c'est toutes vannes ouverte filtre en mode filtration et tuyau d'arrosage dans le fond du skimmer en étanchant au mieux et ouvrir le robinet en insistant jusqu'à disparition des bulles d'air au refoulement.
En s'inspirant de ce principe, sur ton skimmer la sortie doit etre en bas droite :
aller j'en ai ras le bol de cette pompe de merde qui ne s'amorce pas, malgré tous vos conseils et je vous en remercie vraiment.
le mec de W****** vient jeudi il se démerdera avec.
encore de votre aide.
cordialement.
cordialement.
ouvrir d'un demi tour le couvercle de la pompe et essayer ainsi.
Amicalement.
Des pompes piscine auto-amorçante qui ne s'amorce pas ça n'existe pas soit il y a quelque chose de cassé soit il y a un problème de montage ou de manipulation.
La spécialité ici c'est de poser des clapets ou des filtres à l'envers ou de s'embrouiller avec les vannes
» Pompe/filtre à sable
» correspondance filtre à sable et pompe
» Distance pompe - filtre à sable
» Déporter filtration Escatop
