Prise d'air sur Escawat
Utilisateur d'une piscine Wat.... avec un Escawat, une Pompe Rita (l'installation a 12 ans) et une pompe a chaleur, j'ai des problemes d'entrée d'air dans le circuit. En fonctionnement normal, la pompe rejette des fines bulles d'air meme lorsque les prises d'air sont fermées.
Ce pb s'amplifie lorsque j'utilise l'aspirateur manuel sur la grille d'aspiration, la pompe aspire de plus en plus d'air rendant le nettoyage totalement inoperant au bout de qq minutes. De grosses bulles d'air ressortent du pediluve lorsque j'eteins la pompe.
Note : la pompe n'est pas installée à plat (la pompe a été visiblement réparée il y a qq années mais cela ne posait pas de pb jusqu'à présent), le manomètre ne fonctionne plus depuis un an environ (il a déjà été mastiqué), la pompe a ete revisée par un professionnel il y a 2 ans. D'avance de votre aide, et pour ce forum tres utile et pratique !
lenico- Nombre de messages : 2
sûrement une prise d air ou un manque d eau vérifie l étanchéité de tes vannes de la pompe et du mano si il a été bricolé
Re: Prise d'air sur Escawat
Comment puis je detecter une prise d'air ? Quels sont les trucs et astuces ?
» prise d'egalisation sur escawat
» Bouchon prise égalisation escawat
» Prise nettoyeur, évacuation pompe, et prise d'égalisation : comment ca marche?
» Impossible d'amorcer la pompe à eau
» Problème Filtre Cartouche
