prise d'egalisation sur escawat
Bonjour a tous,
Une question me brule les levres, je n'arrive pa a comprendre a quoi sert la prise d'egalisation qui se trouve sur la facade de l'escawat. Lorsque la pompe tourne, j'ai l'impression qu'elle aspire mais je ne comprends pas trop a quoi tout cela est raccorde.
Si quelqu'un peut eclairer ma lanterne je vous en serais reconnaissant.
desole pour les accents, maudit clavier qwertz.
leodiver- Nombre de messages : 1
Re: prise d'egalisation sur escawat
La prise égaliseur est raccordé à la filtration mais sans passer par le pré-filtre, elle va avoir plusieurs fonction, si ton pré-filtre est bouché ou des feuilles sur ta grille elle va continuer à aspirer pour éviter que ta pompe tourne sans eau et son action principale est pour régler plus ou moins ouverte pour limiter le vortex tout en ayant le meilleur écumage de la surface.
Moi je serre au maxi l'égalisation pour favoriser la surface.
Que signifie l'expression : " Moi je serre au maxi l'égalisation pour favoriser la surface. " ?
Y aurait-il un réglage qui m'aurait échappé !!!?
Bon week-end.
Bon week-end.
valdica- Petit baigneur
- Nombre de messages : 52
Pour la prise d'égalisation tu peux la serrer plus ou moins et ça te change le débit d'aspiration coté pédiluve.
Ma précédente réponse date d'avril 2011, depuis j'ai changé pour un bouchon percé de 2 trous de 12 mm pour favoriser encore plus le haut et lorsque je passe le balai je pose un bouchon fermé complètement.
Ma piscine est ancienne, c'est peut-être pour cette raison que je ne vois aucune possibilité de régler la prise d'égalisation.
D'autre part, compte tenu de son rôle très important d'aspiration de secours en cas de bouchage du pédiluve, par des feuilles ou autres saloperies, sa fermeture éventuelle devrait être strictement contrôlée.
Question subsidiaire :
Paulo, quand tu dis passer le balai, est-ce à dire que tu n'as pas de robot et que le balai seul suffit ?
Bonne journée et merci
Ça fait bien longtemps que je n'utilise plus de robot et que je ne me sert que du balai.
Sinon les Escawat ont très peu évolués avec le temps à part la marque de la pompe et en plus dans le mauvais sens.
balai ou robot ?
Certes, mais ta solution "intégrale balai", n'est valable que parce que ta piscine est couverte.
En piscine à l'air libre, le robot est utilisé tous les deux jours en moyenne ; d'autant qu'il a une vertu dans le brassage de l'eau et, donc, dans la lutte contre les algues.
» Prise d'air sur Escawat
» Bouchon prise égalisation escawat
» Prise nettoyeur, évacuation pompe, et prise d'égalisation : comment ca marche?
» Impossible d'amorcer la pompe à eau
» Problème Filtre Cartouche
