hauteur support de margelle
ma question va surement etre idiote mais sur la revue watt il marque une cote de 20 cm en dessous du niveau zero pour les supports de margelle , cette cote est elle fixe ou peut on avoir 15 a 20 cm sans que cela gene .
je vois aussi que certains utilise des joints de dilatation pour faire leur fond en diamant pour que la forme soit bien respectee . n'y a t il pas un eventuel probleme de fissure du radier par la suite car du coup celle ci n'est plus d'un bloc car . ce procede me semble ideal mais ........ .
a vous
fred
a vous
fred
fredj- Bébé nageur
- Nombre de messages : 25
Re: hauteur support de margelle
on peut varier, pour moi c'était sur de moellonnette de 10 cm posée sur la tranche.
le plus important à mon avis est ton point 0 de ta piscine avec ta future terrasse.
coolbox73- Petit baigneur
- Nombre de messages : 52
Pour les supports de margelles, l'explication est simple : 20 cm sont nécessaires pour la ceinture haute qui fait 15 cm de haut et 5 cm supplémentaires pour le mortier sur lequel on va mettre à niveau les margelles.
15 cm ne sont pas de trop pour poser les fers à bétons, comme préconisé sur la notice, c'est à dire en triangle. C'est assez étroit.
Certains ont laissé tombé les conseils de la notice (pas moi) et ont coulé la ceinture à fleur de tôles puis ont fixé les margelles avec de la colle à carrelage.
Certains on
Certains on
ok pour vos reponses . je suis donc dans le bon ( environ ) a moi de laisser ces 5 cm pour le mortier ainsi tout ira pour le mieux , du moins je l'espere .
allez j'y retourne , c'est pas fini et l'ete approche , je sent le forfait ocean qui s'annonce pour cet ete
fredj- Bébé nageur
» Avis début construction olivia
» Dalle plage et hauteur margelle .......
» Hauteur plages / hauteur panneaux?
» Support de margelles au niveau de l escalier
» réalisation du support de margelles
