-55%
49.99 € 109.99 €
Fuite et refuite !!
Fuite et refuite !! Empty Fuite et refuite !!
Message  liryel Mar 20 Aoû 2013 - 17:51
Bien le bonsoir
Je viens vers vous ce soir pour avis
J'ai 2 fuites dans ma piscine qui font que mon niveau d'eau a baissé de 35 cm en 2 jours !! oui oui !! auparavant je perdais entre 3 et 5 cm mais avec une température à 35° j'estimais les fuites pas trop importantes (et je remplissais au puits Very Happy)
L'une d'elle est un bout de liner sous l'escalier que les techs de W.. m'avaient recollé (suite à un petit déchirement) il y a 2 ou 3 ans et qui s'est redécollé => l'eau passe et s'écoule derrière le bardage.
Fuite et refuite !! Probleme_liner
L'autre est la désormais classique fuite dans le local technique où la paroi ne supporte pas la pression de la pompe et fissure. Elle date d'il y a 1 an et je l'avais +/- rebouchée avec du "mastic CG 200 PRO HM de chez Texton, ce qui a duré 1 an, mais là ça a lâché aussi.
Fuite et refuite !! Fuite_escatop
J'avais vraiment essayé de colmater moi-même car je craignais de trop baisser le niveau d'eau et que mon liner plisse, comme cela est arrivé il y a 4 ans lors d'une premier intervention où les gars de W.. m'ont refixé la plaque de l'escatop avec des visses supplémentaires.
J'ai un devis de W.., datant de l'an dernier, pour environ 1000€ où ils me changent les plaques de l'escatop + MO des Techs.
Quelqu'un a une solution durable et moins onéreuse ? Sachant que je ne suis pas le roi du bricolage, mais que j'ai le porte feuille très dégarni en ce moment
Merci de vos avis
Fred
liryel
Nombre de messages : 33
Fuite et refuite !! Empty Re: Fuite et refuite !!
Message  Paulo-17 Mar 20 Aoû 2013 - 20:58
Fuite et refuite !! 1301310943382112410819787
Avec la paroi fissuré tu n'a pas trop le choix, tu te retrouve avec Wat ou toi donc bien restraint.
Jusqu’à maintenant il ne me semble pas qu'un membre se soit aventuré à le faire lui même. sorry
Fuite et refuite !! 091026114230211244722717
Fuite et refuite !! 100811093406211246548709
Message  liryel Mar 20 Aoû 2013 - 21:49
aie
ok Merci pour la réponse en tous cas Smile
liryel
