jambe de force
jambe de force
J’ai un petit souci, je suis à couler mes jambes de force et sur la 12° je tombe en plein dans mon drain central, donc que du gravier !!!
Que faire pour le mieux ?
Merci.
Merci.
fabrice44- Bébé nageur
- Nombre de messages : 30
Re: jambe de force
Ce n’est pas un problème, il faut juste veiller à mettre assez de béton, si vous n’arrivez pas à descendre à 40 cm de profondeur avec le trou pour cette jambe de force faites le trou plus large pour compenser.
Si vraiment vous voulez être rassuré, reliez cette jambe de force avec celle(s) attenante(s) avec du fer tor et recouvrez le tout de béton.
- Nombre de messages : 355
