Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Pompe sans aspiration
Pompe sans aspiration Empty Pompe sans aspiration
Message  Framboisebelgique Lun 7 Oct 2013 - 11:36
Bonjour tout le monde!
En faisant les abords de la piscine, des cailloux et du sable sont tombés...oups....No Nous avons donc enlevé le plus gros à l'épuisette...puis aspirateur balai....et bref, la galère....il y a des cailloux qui sont passés dans le circuit! 3 voies, valve anti-retour, pompe.....bref, on a démonté, nettoyé et rebranché! Aspiré où c'était possible dans tous les tuyaux....connerie
Au moment de relancer le tout, je rempli le préfiltre de la pompe....ouvre les vannes, je veux faire un back wash....mais pas d'aspiration! La pompe fonctionne....on entend le moteur....et l'eau du préfiltre s'en va....question: la pompe serait elle mal remontée? Je sais que mon mari a galéré....pour remonter....quelqu'un a t il une vue "éclatée de la pompe p50" sur laquelle se baser?
J'avoue que je suis perplexe, et qu'une erreur de remontage est la seule qui expliquerait la situation!
Merci d'éclairer ma lanterne!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Nombre de messages : 262
Pompe sans aspiration Empty Re: Pompe sans aspiration
Message  besnard Lun 7 Oct 2013 - 11:43
peux être juste une prise d air comme l eau du pré filtre est aspiré vérifie quand même la turbine si les cailloux l on pas casé
Message  Framboisebelgique Lun 7 Oct 2013 - 14:42
Merci !.....on va re- Démonter!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Message  Framboisebelgique Lun 7 Oct 2013 - 16:13
Hello! Et voilà pompe démontée et ras niveau turbine! ....Si vous avez d'autres idées....on est preneur!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Message  besnard Mar 8 Oct 2013 - 6:39
qua tu démonté sur ta pompe Question car si tu la ouverte tu a les joints a changer
regarde ici
Message  Framboisebelgique Mar 8 Oct 2013 - 7:23
Hello ,
J'ai tout démonté! Partie hydraulique, et axe....etc....elle a tourné un an à peu près et les joints ont l'air nickel....lavés, siliconés et remontés! Tu crois qu'il faut les changer d'office?
Merciiii
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Message  besnard Mar 8 Oct 2013 - 7:37
Pompe sans aspiration <a href=Pompe sans aspiration Eclate10" />
il faut changer le 20/21/18/3   et surtout pas de silicone sur le18
au bout d un an rien ne servais de la démonter juste le panier
Message  Framboisebelgique Mar 8 Oct 2013 - 8:40
Ben oui....connerie !....surtout que les cailloux étaient bloqués dans la valve anti- retour....lol....mais bah...ainsi je connais l'anatomie de ma pompe! Mdr
Je m'en vais donc commander ma série de joints! Encore Merci ....je donnerai des nouvelles....je me mets au boulot! A bientôt!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Message  Paulo-17 Mar 8 Oct 2013 - 8:57
Pompe sans aspiration 1301310943382112410819787
Si tu a démonté et remonté proprement aucune raison que les joints soit mort Embarassed Embarassed
Cherche plutôt une prise d'air.
Pompe sans aspiration 091026114230211244722717
Pompe sans aspiration 100811093406211246548709
Message  Framboisebelgique Mar 8 Oct 2013 - 9:50
Hello Paulo!
Je cherche activement....et peut être....que j'ai une idée! Valve anti-retour...j'avais mis de la pâte à joint à l'installation....puis du téflon après nettoyage....je viens de remettre de la pâte à joint....ça sèche....! Wait and see....
Merciii a +
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Message  besnard Mar 8 Oct 2013 - 9:58
je te l avais dit des le départ mais bon j'espère que sur la pompe que tu n est pas graissé la garniture mécanique
et sur tes raccords c est pas de la pâte a joint c est ça et pas autre chose
http://www.castorama.fr/store/Graisse-silicone-Rubson-prod6420013.html
Message  Framboisebelgique Mar 8 Oct 2013 - 10:34
hello !...non j'ai pas graissé la garniture mécanique! Oufffff....et oui....j'ai abandonné le téflon pour la pâte silicone! Et comme j'avais vérifié la turbine comme tu me l'avais dit et qu'elle n'était pas cassée, vérifié le branchement électrique de mon mari....Twisted Evil ...j'en suis revenue à la prise d'air....mais c'est vrai que c'est pas évident à trouver! Je repars à zéro...pas grave, je suis du genre têtue:lol!:
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Message  besnard Mar 8 Oct 2013 - 11:03
la graisse silicone ne sèche jamais  Very Happy
ton mari il a bon dos Mdr Mdr
Message  Framboisebelgique Mar 8 Oct 2013 - 11:35
Mdr Mdr Mdr Je profite qu'il est pas là ! Je vais juste l'attendre pour qu'il vienne serrer les bidules qui se vissent....j'ai pas assez de force....lol
Et si pas de résultat, je referai un nouveau circuit d'aspiration....pratique d'accés, avec une partie souple....
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Message  Paulo-17 Mar 8 Oct 2013 - 12:19
Une question bête tu n'aurais pas monté ton anti-retour à l'envers une fois Mdr Mdr
Message  Framboisebelgique Mar 8 Oct 2013 - 15:34
Hello! Mdr mais bonne question!!!
Figures toi que je l'ai même redémontée....comme les ressorts et la pointe conique avaient sauté en enlevant un caillou, que j'avais tout remis dans le tube....sans vraiment faire attention, j'ai réouvert pour vérifier, hélas non! Dans le bon sens...le cone vers le skimmer, et côté ressort vers la pompe!
Plus j'y pense, plus je me dis que je vais me rajouter un bout de tuyau souple, pour avoir un peu plus de mouvement en latéral! Cette valve anti- retour est au ras du sol et tous les tuyaux sont en rigides....donc démontage à chaque fois de la pompe à après la vanne....et c'est dur à serrer pour moi....j'attends l'homme de la situation....j'espère qu'il aura plus de poigne que moi ( malgré une clé à sangle) ça bouge encore!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Message  Paulo-17 Mar 8 Oct 2013 - 20:11
Tu devrais essayer de forcer le circuit d'aspiration en le mettant sous pression, je m'explique tu prend un tuyau d'arrosage et tu fais un montage afin d'envoyer l'eau dans le skimmer sans que l'eau s'échappe de trop (plus facile à deux) le filetage au fond du skimmer doit etre du 1" 1/2 40X49, avec un raccord et une réduction tu dois pouvoir faire un montage sérieux bien étanche.
Avec la pression tu pourra tester une fuite éventuel et lancer la pompe avec le circuit déjà en charge.
Message  Framboisebelgique Mer 9 Oct 2013 - 2:42
Oui, bonne idée! Bravo . J'ai encore des bouts de tuyaux et des raccords...et j'irai dans mon magasin préféré de tuyaux plastiques pour trouver une réduction ! on va essayer de mettre la fuite en évidence. ...Pas de raison de ne pas trouver, puisqu'à la mise en eau il n'y en avait pas et que tout fonctionnait bien! Je te dis quoi, quand c'est fait!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Message  Framboisebelgique Mer 9 Oct 2013 - 8:56
Bonjour à tous!
Voilà les nouvelles....en fait c'était une belle prise d'air sur la vanne anti-retour, comme vous me l'aviez annoncé au début! Mon mari a même rajouté de la pâte-graisse silicone, et a tout bien resserré! Tout refonctionne au poil!
Merci encore Besnard et Paulo!
Comme quoi, un homme....deux et trois....ça peut être utile parfois! Mdr Bravo
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Message  besnard Mer 9 Oct 2013 - 9:12
Framboisebelgique a écrit:Bonjour à tous!
trois après ça fait désordre ou c est de la gourmandise Mdr
Message  Framboisebelgique Mer 9 Oct 2013 - 16:39
 Hello!
Mdr !...c'est vrai...faut pas vivre au dessus de ses moyens!
Encore Merci!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
