Aspiration escawat
Aspiration escawat
Je viens de changer ma pompe sta rite, j'ai rempli ma piscine l'eau est verte.... Mais j'ai l'impression que l'aspiration est pas puissance du tout et meme avant que je change la pompe ce n'étaitpas terrible.
Je me souviens (il y a 10 ans avant que mon liner soit mort et que je me decide a renover ma piscine budget oblige...) je ne pouvais pas mettre la mains sur l'aspiration.
D'où cela peut venir ?
( j'ai réparé ma fuite au niveau du turbo jet...)
Merci de vos conseils
Wyls- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
Re: Aspiration escawat
Peut être vérifier que les filtres ne soient pas colmatés, ou que la pompe n'est pas bien amorcée au redémarrage.
Merci de votre réponse,
Effectivement j'ai nettoyé mes filtres ce n'est pas ça. J'ai bien amorcé la pompe. C'est depuis la rénovation que j'ai l'impression qu'il n'y a plus la même puissance...
L'eau n'est pas basse, il y a le tourbillon mais c'est pas la folie non plus ! Je me rappelle avant ça faisait du bruit tellement l'aspiration aspiré les saletés !!!
Wyls- Bébé nageur
Pour etre sûr que ce ne sont pas tes filtres tu fais tourner sans les cartouches et surtout sans la plaque haute car elle peut casser sans l'appuis sur les cartouches.
Tu peux avoir des cartouches nickels à la vu mais qui soient colmatées.
Wyls aime ce message
Merci paulo de ta reponse,
J'ai fais ce que tu m'a dit mon mano affiche 250/300 alors que j'ai aucune cartouches. Je suis allé mettre mes mains sur les boules aspirates au fond du trou des cartouches très faible aspiration. C'est limite si je sens quelque chose est ce normal ? Le tourbillon est très petit... Je comprends pas d'où peut venir le soucis.
Est-ce normal?
Est-ce normal?
Wyls- Bébé nageur
Donc si c'est dans le rouge après 300 que dois je faire ?
En bas je m'affole ok mais en haut de m'eclairer.
Ma filtration est peut etre normale alors...
Wyls- Bébé nageur
C'est indiqué sur la fiche contrôle du CDF :
Si en position de filtration seule (Turbojet et Balnéo ouvertes à fond) lorsque l'aiguille du CDF est entre -300 et - 600mbar (rouge) =
NETTOYAGE DES CARTOUCHES IMPERATIF
» plus d'aspiration dans la filtration escawat, suite changement de cartouches
» Problème aspiration Escawat
» filtration Escawat - problème filtres neufs mais pas vortex aspiration et manomètre à zéro
» Soucis au niveau de l'aspiration ESCAWAT
» Débit de l'eau très réduit au niveau vanne d'aspiration Escawat
