Légère fuite
Légère fuite
J'ai une toute petite fuite, sur la bride de ma NCC
Cela coule vraiment très doucement car j'arrive à essuyer , j'attends 10 minutes et je revois de l'eau arriver.
J'ai ressérer ma bride au max, mais mais j'ai encore une mini fuite.
Je pensais faire un joint de colle proflex la ou il y a le contact entre la bride qui est dans l'eau, le liner ,et la pièce à sceller qui se trouve derrière le liner.
Je vous joint la notice pour comprendre.
On voit la pièce de dos figure C , le suintement est en bas au bout de la flèche.
On voit sur la figure H ou je souhaite faire mon joint "Boudin" sous l'eau (car la piscine est en eau d’où la fuite )
Et sur le coté je vous ai fait une coupe pour être plus clair.
Qu'en pensez vous ?
BQRB
Qu'en pensez vous ?
BQRB
BQRB- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 232
Re: Légère fuite
Je pense que le peu que tu vois d'eau qui fuit c'est la partie émergé de isbergue, il doit y en avoir bien plus qui passe entre le liner et la tôle, les joints de part et d'autre du liner étaient soit de mauvaise qualité soit mal posé.
Moi je pencherais plus vers la descente du niveau d'eau un desserrage de la bride afin de faire passer ton Proflex entre les deux pour vraiment étancher l'ensemble, c'est surement la meilleur solution car si ton boudin de colle a une petite perte d’adhérence à un endroit ça va fuir de nouveau.
C'est plus ou moins ce que j'ai fais quand j'ai remplacer un refoulement, bien tartiner l'emplacement des joints avec le Proflex et serrer (pas trop) pour le faire sortir intérieur et extérieur.
Re: Légère fuite
Ok ça me parait plus sur et je n'y avais pas pensé, et j'ai rien à perdre (à part quelques m3 d'eau)
Donc si j'ai bien compris je baisse mon niveau d'eau , je retire ma bride, je décole un peu le liner , je dépose de la colle derrière le liner, puis je repose le liner , je depose de la cole sur ma bride (coté liner )et je la visse .
Je terminerai en mastiquant la jointure des 2 (idée de départ)
Question :
Il restera env 80cm d'eau dans la piscine ?
Le liner ne va pas se deplacer ?
Cela dit je ne pense pas que cela fuit beaucoup entre les toles et le liner car le niveau ne baisse pas .
Mais je veux traiter ce problème pour dormir tranquille....
BQRB
Question :
BQRB
Re: Légère fuite
La limite sans risque de déplacement du liner c'est 15 cm par rapport au bas des tôles donc 80 cm t'est tranquille.BQRB a écrit:Question :
Il est vrai que si ton niveau ne baisse pas c'est que l'eau ne part pas, si ce n'est que ça (les quelques gouttes) peu etre que ton idée est suffisante puisque de toute façon tu peux réaliser une grosse étanchéité quand tu veux puisque ça reste accessible.
Maintenant c'est un choix perso, dans tous les cas il faut soigner le nettoyage de l'emplacement ou tu va mettre le Proflex, je me suis fait avoir en faisant un collage en deux fois à trois jours d'intervalle le deuxieme n'a pas tenu sur une partie, donc il faut faire nettoyage et collage dans la foulée.
Re: Légère fuite
Compris !
Je termine les reste des travaux, pour pouvoir chauffer car déjà que j'ai changer l'ampoule dans une eau à 16°..... là je veux prendre mon temps même si je ne suis pas complètement immergé .
BQRB
Compris !
BQRB
» légère fuite sur la purge filtre à cartouche
» Fuites répétées pompe Wat P 50
» joint escatop
» fuite en bas dans le local technique
» joint escatop
