hivernage et flotteurs
chris73
Voilà bientôt l'hiver et il faut penser à l'hivernage de la piscine,
je voudrais savoir, nous voulons faire un hivernage passif, est il absolument necessaire de mettre des flotteurs dans l'eau ?
le produit d'hivernage pouvez vous me dire lequel de preference ?
nous avons une madeleine8, mais nous n'avons pas fait encore la dalle autour de la piscine, et donc nous ne pouvons mettre de bache protectrice, est-ce grave ? nous avons une bache à bulles pouvons nous la mettre pendant l'hiver ? pour eviter les feuilles et autre au fond
d'avance pour vos reponses
bien cordialement
chris73
bien cordialement
chris73
chris73- Bébé nageur
- Nombre de messages : 26
Re: hivernage et flotteurs
Les flotteurs ne servent pas à grand chose par contre un gizzmo du commerce ou maison dans le skimmer est une obligation ainsi que le bouchonnage et la vidange des canalisations qui risquent le gel.
Pour la bâche à bulles, il parait que le gel peut l'abimer mais moi je me sert de plastique à bulles de déménagement pour protéger contre le gel donc je ne peux rien affirmer mais ça serait dommage de ruiner ta bâche solaire.
Une bâche de protection bas prix pourrait te protéger ta piscine en perçant quelques trous dans le centre avec un fil de fer chauffé pour éliminer l'eau.
paul pour ta reponse,
un gizzmo je ne sais pas ce que c'est, mais je vais regarder sur le net et sur ton blog
pour le bouchonnage pareil je vais voir
pour la bache a bulles le probleme est comme nous avons pas fait les plages il n'y a rien pour les attaches donc c pour cela que je voulais mettre la bache a bulles
cdt
cdt
poules gizzmos regarde ici ainsi que les bouchons
pour le produit d hivernage tu met une bouée flottante et des sticks de chez hth sans stabilisant
Voila le matériel utile, à gauche un Gizzmo qui a un filetage de 50 d'un coté et de 63 de l'autre, on le vis dans le fond du skimmer.
A droite en haut des bouchons d'hivernage en caoutchouc à expansion qui se font en Ø 50 et Ø 63, en bas bouchons à vis bien plus hermétique que ceux à expansion, certain sont légèrement conique et se monte sans joint et d'autre avec un joint torique.
L'avantage de prendre une bâche ordinaire bas prix (une vingtaine d'euros en GSB) c'est que tu peux la maintenir avec des parpaings ou enfoncer des barres de fer dans le sol.
chez nous, les plages ne sont pas encore faites non plus , mais on plante la bâche hivernage directement ds le sol...
à la place du gizzmo, j'ai placé une bouteille plastique de 1,5 litres remplie de sable...pas eu de problème quelconque...
jacoulot- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
pour vos reponses
j'ai lu quelques postes sur l'hivernage
je vais acheter du hth pour le chlore choc c'est ca ?
en fait ma question est : le hth fait pour le traitement et le chlore choc ou c'est 2 produits different ?
et pour le produit d'hivernage j'ai vu chez irrijardin il y en a un a 18€ peut il faire l'affaire ?
le gizmo et les bouchons j'ai trouvé en gs
et a bientôt
chris73
pour vos reponses
et a bientôt
chris73
chris73 a écrit:bonjour
pour vos reponses
Non et oui
Le HTH c'est une marque qui fait tout, mais surtout ce sont les précurseurs des sticks de chlore non stabilisé (hypochlorite de calcium) qui est pour du traitement à long terme, pour le choc la javel va très bien, est facilement dosable et coûte très peu.
Tu peux bien sûr prendre du chlore choc non stabilisé (en poudre ou cristaux) chez eux.
Chez Irri soit tu prend des produits de grande marque (mais il ne sont pas souvent compétitif) soit tu peux aller en GSB c'est le même Chinois, moi pour l'hivernage je met des sticks d'hypochlorite de calcium dans un distributeur flottant, rien d'autre.
C’est une affirmation (dans ce cas c'est bien) ou une question sinon ça dépend, moi j'ai un Casto super bien équipé en produits piscine, grandes marques comprises mais c'est pas tous les magasins pareil et quelquefois ils remballent pour mettre des poêles par exemple en cette saison.
chris73
bonjour a tous
comme toujours paul pour tes conseils
je voudrais savoir, W****** nous conseille pour hiverner, de baisser le niveau de l'eau en dessous de la buse de refoulement, de vider la tuyauterie et de remonter l'eau au skimmer voir plus, mais tout se gaspillage d'eau !
est ce que d'autres ont trouvé une autre solution ? a part bien sur laisser en hivernage actif
pour vos reponses
a bientôt
chris 73
pour vos reponses
a bientôt
chris 73
Le conseil est complètement logique si tu traite avec leurs produits puisque tu dois vider 1/3 à 1/2 volume du bassin pour te débarrasser du stabilisant et autres produits qui s’accumulent dans l'eau.
C'est bien sûr du gaspillage mais inévitable avec le stabilisant.
Si tu traite sans stabilisant tu peux laisser le niveau en haut, mais pour vider les canalisations il faudra pousser l'eau soit avec un aspirateur en mode soufflerie soit avec un compresseur.
re
en fait comme nous avons mis en eau la piscine que le 2/07 et que nous avons utilisé les produits de wat que 2 mois, nous sommes pas trop chargé en stabilisant, nous sommes a 35, donc nous souhaiterions pas vidanger la piscine,
peux tu me donner plus de détails qd à la vidange des tuyaux lorsque l'on a mis le bouchon à la buse de refoulement ?
je n'ai pas trop compris le système avec le compresseur
d'autre part j'ai lu dans un post que tu parlais de "cannes de prolongation" peut tu me dire ce que c'est et comment en fabriquer ?
si possible une photo
paul tu es extra
chris73
paul tu es extra
chris73
Je t'ai fais un montage photo pour bien comprendre :
Rehausse de refoulement.
Tu enlève la boule de réglage et son support (A)
Tu met l'embout fileté à la place avec un peu de téflon sur le filetage (B)
Un morceau de tube jusqu'au coude (C), la longueur est à déterminer en fonction de l'emplacement
plus long si c'est dans une partie bombé de la structure pour pouvoir visser après collage.
Un autre morceau de tube suffisamment long pour ne pas pouvoir etre sous le niveau de l'eau.
Repérage des éléments pour prévoir le collage.
Collage (B) sur tube puis tube sur (C) puis sur le tube montant pour réaliser un ensemble en L
Il suffit de visser l'ensemble à la place du refoulement (A) et d'aspirer ou de souffler l'eau du circuit.
La même chose est facile à réaliser pour le skimmer, juste un embout (B) avec un tube collé dessus.
Après avoir chassé ou aspirer l'eau, pose d'un bouchon (D) non collé pour éviter d'éventuel cochonnerie.
Ce montage n'est bien sûr à réaliser qu'une seule fois, il servira chaque année.
Pour vider les canalisations avec un compresseur ou un aspirateur en mode soufflerie sans avoir fait de rehausse il faut souffler à l'autre bout du tuyau en faisant un montage quelconque, un exemple pour compresseur issu de ForumPiscine.com :
Il faut évidement pousser l'eau sans les bouchons et les mettre quand l'air arrive.
UN GRAND MERCI PAUL
bin la j'ai tout compris et mon mari va faire ca demain matin,
c'est parfait
en esperant qu'on est pas un hiver trop rude j'aime pas le froid !
encore a bientôt
chris73
c'est parfait
encore a bientôt
chris73
Bonsoir: voici les montages que j'ai réalisés. Le tube droit pour le skimmer, le tube coudé pour le refoulement.
Le filetage est du 1"1/2. J'ai mis des bouchons vissés aux extrémités, comme le préconise judicieusement Paulo.
Actuellement, ils sont en place et pas de soucis majeurs
Bonne soirée, a bientôt
Edit : Pour affichage de la photo.
balata-69- Petit baigneur
- Nombre de messages : 56
canne d'hivernage
Bonjour: peut etre une question idiote, mais le raccord union qui est sur ma canne d'hivernage( refoulement)ne risque pas de se détériorer immergé dans l'eau qui va geler?
Comme il n'a pas trop geler l'hiver dernier, je m'interroge en cas de fortes gelées.
Autre question. Une seule bouteille à moitié remplie de sable suffit t elle dans le skimmer?
Faut t il en mettre a coté de la canne d'hivernage en vertical?
Merci pour vos retour.
Bonne soirée
Bonne soirée
Si tes tuyaux sont en 16 bars il n'y a aucun risque, l'eau à l'extérieur même gelée sur plusieurs centimètres ne pourra pas faire casser le tuyau par écrasement, pour t'en convaincre tu prends un petit morceau de tuyau, tu tape dessus de plus en plus fort jusqu’à l'éclater et tu verras qu'il faut vraiment insister.
Pour ton skimmer tu peux prendre une grosse bouteille plastique de 2 litre que tu coupe un peut en haut afin qu'elle passe bien sur ta canne pour la mettre à l'envers en la fixant solidement dessus, comme ça c'est bien dans le centre et pas besoin de sable.
Une petite question (surement bête) par rapport à ce sujet, Au retour des beaux jours il faut de nouveau baisser le niveau d'eau pour enlever le bouchon sur la buse de refoulement ??
Ça en fait des litres gaspillés. Sachant que l'hiver dernier l'ancien proprio n'avait mis ni gizzmo ni bouchon d'hivernage et il n'y a pas eu de problème pourtant on est descendu à -15. Mon local technique est sous le niveau d'eau de ma piscine et dans ma maison.
Comment je fais pour savoir la taille du bouchon qu'il me faut pour ma buse de refoulement ?
martou- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 101
martou a écrit:Une petite question (surement bête) par rapport à ce sujet, Au retour des beaux jours il faut de nouveau baisser le niveau d'eau pour enlever le bouchon sur la buse de refoulement ??
Juste à mettre les mains dans l'eau pour démonter et replacer la buse de refoulement.
Tu mesure, mais c'est du standard.
» hivernage : produit d'hivernage pour hivernage actif ?
» pièces à enlever pour l'hivernage
» 1er hivernage
» Piscine hivernée et léger dépôt sur le fond et parois
» L'Hivernage
» 1er hivernage
» L'Hivernage
