Le Deal du moment : -25%
749.99 €
1er hivernage
1er hivernage Empty 1er hivernage
Message  Maria Ven 23 Oct 2009 - 12:55
je dois faire mon 1er hivernage; j'ai lu des tas de choses et pratiquement tout le monde parle de la mise en place de gizmos pour skimer , de bouchons pour refoulement et aussi de flotteurs de surface
Mais chez w....... il n'est jamais question des flotteurs ni de produits d'hivernage.....
dans ma campagne les hivers peuvent etre rudes et les températures descendent jusqu'à -14° et sans flotteurs ça peux faire des dégats mais wat n'en parle pas!!!!
flotteurs ou pas flotteurs pour un hivernage passif avec une piscine w.......?
Maria
Nombre de messages : 8
1er hivernage Empty Re: 1er hivernage
Message  looping68 Ven 23 Oct 2009 - 18:52
J'en suis à mon deuxième hivernage passif. Il faut purger le circuit de filtration : baisser le niveau d'eau sous la buse la plus basse,vider l'eau à l'intérieur des tuyaux et terminer avec un aspirateur eau et poussière. Ensuite on peut libérer la pompe et le filtre et les ranger au garage.
Il faut se munir de bouchons calibrés au diamètre de la ou des buses de refoulement et profiter de l'aspirateur pour bien les fixer. D'ailleurs, pour vérifier qu'il n'y a plus d'eau dans le circuit, il suffit de placer le bouchon devant la buse et si le bouchon est aspiré, le circuit est purgé.
Pour le skimmer, wat fournit un flotteur qui se visse au fond du skimmer avec un ruban d'étanchéité pft. Du coup, pas besoin de flotteurs dans la piscine.
Pour terminer, on remonte le niveau d'eau. Ce qui assure une protection du liner.
Une bâche renforcée que l'on trouve pour moins de 20 euros permet de protéger la piscine des feuilles et autres saletés.
Message  cobra450 Sam 24 Oct 2009 - 13:50
tiens je ne savais pas que l'on devais remettre de l'eau après avoir bouché les buses, moi j'ai laissé l'eau au niveau bas, qui a d'ailleurs remonté pendant tout l'hiver, d'où l'intérêt d'après moi de la laisser basse, mais je peux me tromper...!!!
cobra450
cobra450
Nombre de messages : 83
http://www.cobra450.com
Message  looping68 Sam 24 Oct 2009 - 18:27
A cobra, en ce qui concerne le fait de remoter le niveau de l'eau pour l'hivernage, c'est le formateur wat qui le dit (stage gratos au siège).
D'après lui, la pression de l'eau est le meilleur moyen de protéger le liner du gel.
Dans le sud Alsace, ces dernières semaines, il y a eu plusieurs nuits sous les 0 degrés et peu d'eau qui est tombée. D'où parfois la nécessité de remonter le niveau d'eau au dessus des buses.
A propos d'un autre post, baisser le niveau d'eau (et donc en balancer au caniveau) puis en rajouter permet en même temps de renouveler l'eau du bassin.AZ condition de pomper l'eau en profondeur. Moi j'utilise pour cela une pompe vide cave.
Message  besnard Sam 24 Oct 2009 - 19:27
looping68 a écrit:Salut,
si c est le même qui forme les technicien je me méfierais
scratch
Message  cobra450 Dim 25 Oct 2009 - 9:16
scratch
tu m'étonnes, je pense qu'ils ont quand même quelques gars compétent mais je me méfie pas mal d'eux, c'est pas des flèches en général.
Concernant le fait de rajouter de l'eau, je suis sur plusieurs forum piscine et c'est la 1ère fois que j'entends cela, je vais me renseigner quand même.
Merci.
cobra450
cobra450
Message  Paulo-17 Dim 25 Oct 2009 - 12:57
cobra450 a écrit:tiens je ne savais pas que l'on devais remettre de l'eau après avoir bouché les buses, moi j'ai laissé l'eau au niveau bas, qui a d'ailleurs remonté pendant tout l'hiver, d'où l'intérêt d'après moi de la laisser basse, mais je peux me tromper...!!!
C'est normal que tu ne le savais pas puisque la bonne règle c'est celle que tu utilise. Very Happy Very Happy
L'eau de pluie a beaucoup d'avantage, elle fait baisser le TH et l'alcalinité sans adjonction de produit ce qui est primordiale pour ceux qui veulent tamponner leur eau. Laughing Laughing
Que le niveau de l'eau soit nimporte où on a toujours une partie du liner qui est hors d'eau donc pour la protection antigel c'est mort.
Remonter le niveau de l'eau est juste une obligation pour beaucoup de possesseurs de volet roulant car c'est la flottaison qui fait la sécurité.
Autant je suis pour ne pas hiverner mon bassin, pour ceux qui utilisent des produits contenant de l'acide isocyanurique cela devient plus discutable puisque de toute façon il va falloir jeter au moins un tiers du volume d'eau.
1er hivernage 091026114230211244722717
1er hivernage 100811093406211246548709
Message  cobra450 Dim 25 Oct 2009 - 13:22
ça me rassure sur ma façon d'hiverner ma piscine, d'ailleurs je vais pas tarder à le faire.... Cool
cobra450
cobra450
