Escatop Celine 09 inversée- Désamorcage pompe
Ce matin:
- procédé au nettoyage des cartouches,
- nettoyage de la cuve de réception
- remontage des cartouches
- évacuation des impuretés avec la vanne à 3 voies
- replacé la vanne en bonne position......
...Des opérations traditionnelles que j'effectue depuis moultes années sans aucun soucis..
Mais ce matin...lors de la mise en marche de la pompe...Surprise !!! la pompe tourne normalement.... mais à vide.... pas de refoulement...
J'essaye des mises en route alternées de 5 secondes mais pas de résultat mis à part qu'au refoulement il y a par intermittence des "velléités" de circulation d'eau mais pas significative ( se manifeste par les impuretés qui se déplacent !)...
Est ce grave , docteur ?
D'avance un grand ...
Ce matin:
lileo- Petit baigneur
- Nombre de messages : 60
Re: Escatop Celine 09 inversée- Désamorcage pompe
Normalement avec la méthode d'amorçage de base tu devrais retrouver ta filtration.
Une petite citation :
Laurent de W****** a écrit:Bonjour,
Pour réamorcer votre pompe, rien de compliqué :
Ouvrez la vanne d’aspiration.
Allumez la pompe.
Tournez la vanne 3 voies (tout au fond du local) sur évacuation quelques secondes.
Une fois que vous entendez circuler l’eau, remettez cette vanne sur « Filtration ».
Faites juste attention à tourner cette vanne 3 voies doucement pour éviter de donner un à-coup à la plomberie vu que la manipulation se fait pompe allumée.
A bientôt.
Merci pour la réponse...
Je fais l'essai demain matin..
[quote="Paulo-77"][img]https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif[/img]
[quote="Laurent de W******"]Bonjour,
Allumez la pompe.
Malheureusement la manip n'a pas été concluante:
Je m'explique:
Après avoir allumé la pompe, au cours du déplacement de la vanne à trois voies il y a eu un gargouillement avec des bulles d'air au niveau du refoulement .Je me suis dit: Ouah..cela fonctionne!! Mais ma joie fut de courte durée...Lorsque la vanne fut en position évacuation le "bruit" de la pompe ne se modifia pas et il me semblait clair qu'il n'y avait pas de mouvement d'eau. Après retour en position normal rien ne passe !!
J'ai renouvelé deux fois mais sans résultat, à la différence qu'il n'y avait plus le gargouillement initial.
Est ce que la pompe pourrait être en cause? Turbine HS....mais le gargouillement du début indique à priori qu'elle tourne
Dans le cas où tu préconiserais de procéder au démontage de la pompe, je suppose qu'il faut fermer la vanne d'aspiration et placer la vanne à trois vois sur évacuation avant de procéder au démontage de la pompe et éviter "l'inondation" ( Car lors du montage initial (1998) il n'y avait pas d'eau dans la piscine!!! ).
A moins que le roi Paulo ait une autre suggestion ?
D'avance
Allumez la pompe.
Je m'explique:
D'avance
Rebonjour,
Je suis en train "écumer" le Net et je ne trouve pas trace de la pompe Escatop de 1998.
Par contre , en fouillant dans les archives, j'ai retrouvé la notice Escatop et il est préconisé un autre moyen pour amorcer la pompe, ci après:
Qu'en pense le Grand Maitre ?
Toutes les solutions sont bonne à essayer avec bien sûr celle d'origine, chez toi pour l'instant ça fait comme si quelque chose était entré dans ta turbine mais normalement c'est impossible.
Tu peux aussi tenter une autre méthode tu met ton installation en position refoulement balai, toutes les autre vannes fermées (Turbo-jet, balnéo), la vanne 3 voies en position filtration, tu prend un tuyau d'arrosage que tu met dans la prise balai en étanchant au mieux pour chasser l'air du circuit, tu laisse pousser une dizaine de minute et si tu réussi la manipulation il n'y aura qu'à mettre la pompe en route.
Oui qq chose dans la turbine comme tu dis matériellement impossible.
Demain j'essaye le coup du desserrage du collier pompe.
Ta proposition " refoulement balai" je ne pige pas bien !! Sur le sélecteur il y a la position "filtration+robot " et la prise robot sur la paroi mais en dessous du niveau. Je ne pense pas que c'est de cela que tu parles. Mais je vais néanmoins essayer ceci:vanne 3 voies en filtration, tuyau d’arrosage dans la prise robot et mise sous pression pendant 10mn.
Allez les verts ....ça commence !!!
A demain et tj encore
Je parle bien de la prise robot qui est 20/30 cm sous le niveau où tu met de la pression, sélecteur sur robot et vanne 3 voies sur filtration.
Si ton débit est suffisant tu devrais voir l'eau ressortir par le skimmer, tout ça pompe arrêté bien sûr.
Tu peux ouvrir le logement à cartouche et en enlever une pour voir si l'eau y arrive.
Ugh...!! Je suis à genou devant mon écran et je me prosternedevant le Grand Manitou alias Paulo 77Paulo-77 a écrit:Je parle bien de la prise robot qui est 20/30 cm sous le niveau où tu met de la pression, sélecteur sur robot et vanne 3 voies sur filtration.
La filtration est revenue !!!
J'explique :
Avant de procéder à la méthode " Desserrage du collier" ( car au cours du "resserrage" il va peut-être y avoir des problèmes ...15 ans !!!) je met en œuvre la méthode "tuyau arrosage".
Des la mise sous pression, des grosses bulles sortent par le refoulement..Bon signe ! Au bout d'environ 10 mn., je me dis je vais faire un essai...RIEN...
Je refais un bon calfeutrage autour de la prise et je remets la pression. Je laisse encore couler environ 10mn...Et je me dis..il ne va rien se passer !! (J'avais déjà placé mon dispositif ( griffe avec un long manche) pour manœuvrer la vanne à trois voies pour réessayer la méthode Laurent de Wat) et je met la pompe en route et.......après quelques atermoiements le miracle a lieu Paulo...
Moralité: il faut être patient et ne pas perdre espoir !!!
Encore merciPaulo pour tes judicieux conseils tu es vraiment un chef
» Désamorçage de la pompe....résolu
» Dysfonctionnement Pompe ESCATOP STAR RITE.
» Fuite Celine 8 inversée
» FUITESUR CELINE 8 INVERSEE
» celine 8 inversée
» celine 8 inversée
