mauvais niveau final
je continu dans mes questions .
j'avais vu avec paulo comment recuperer mes aplombs suite a ce malheureux orage qui les avait fait bouger , ceci etant fait et apres controle au lazer il n'y avait pas que mes aplombs mais aussi mon niveau qui lui a bouge d'environ 0.50 cm par endroit si on prend d'une extremitee a l'autre de la piscine qui fait 10.40 m sur 4.35 m .
pour cela c'est je craint definitif , je voudrais juste savoir quels seront mes soucis futur car j'imagine bien qu'il y en aura bien un moment ou un autre .
fred
fred
fredj- Bébé nageur
- Nombre de messages : 25
Re: mauvais niveau final
Tu peux préciser :
C'est 50 cm ou 5 mm ?
Tu peux préciser :
oui pardon
pour etre plus clere , si je prend mon niveau zero , j'ai par endroit 1 cm de trop et par d'autres 0.5 cm . ce qui est bizard c'est que mes toles sont toutes de niveaux les unes aux autres avec biensur mon niveau a bulle . mais le niveau lazer ne triche pas !
etant donne que mes aplomds ne sont plus bon , ce que je vais rectifie grace a notre cher paulo , peut etre que ce niveau va revenir plus ou moins correct ?
fredj- Bébé nageur
5 mm, c'est pas la mer à boire ! :eau3:
Pour les margelles, tu rattraperas avec la ceinture et le mortier.
:015:
Je pensais avoir un niveau parfait et pourtant, j'ai dû rattraper des différences quand j'ai posé les margelles. :0013:
:015:
looping , ta reponse me convient parfaitement
je prend surement trop la tete mais avec toutes ces cotes :022: :024:
fredj- Bébé nageur
Sur la bible il est indiqué de caler la structure lorsque la différence est supérieur à 1 cm, tu est juste dans les tolérances maxi, si tu n'est pas un perfectionniste ça le fait bien.
Un laser ne sont pas toujours parfait, tu peu lui faire confiance les yeux fermé si c'est un laser pro et qu'il à été contrôle récemment, mais il faut les ouvrir pour voir.
paulo
justement si je suis un peu trop perfectioniste c'est pourqoui toutes ces questions .
mais je craind qu'il va falloir changer pour ne pas devenir fou . donc maintenant je fais avec :015:
par contre au niveau du calage comme tu dis je ne vois rien dans ma doc qui en parle et dieu sait que je l'ais essorer dan stous les sens
si tu as une petite info je suis preneur
fred
fred
fredj- Bébé nageur
Moi aussi je suis perfectionniste cela m'a valu beaucoup de discutions chaude avec les techniciens Wat, certaine cotes sont irrécupérable à cause de la conception.
Je te colle l'extrait de la bible.
Regarde comment moi j'ai calé en page 6 de mon blog clic " ICI "
Lorsque j'ai coulé la dalle j'avais moins de 1 mm d'écart, aujourd'hui j'ai 3 mm d'erreur, deux causes possibles, la plus probable comme j'avais de la pierre d'un coté et de la glaise de l'autre la piscine s'est un peu affaisser coté glaise et la moins probable mon laser avait un peu de faut ce que je doute malgré que je ne puisse pas contrôlé l'ayant cassé il y a deux semaine et les nouvelles mesure se font avec un autre, mais comme j'inverse toujours la position du laser pour contrôle.
A mon avis pour la hauteur tu a intérêt à être parfait car avec l'eau c'est imparable tu va toujours avoir un ami qui a l'œil et qui va te demander "c'est normal que d'un coté l'eau touche les margelles et que de l'autre tu a 10 cm"
Dans la bible Wat a écrit: 10. VERIFICATION DU NIVEAU ET CALAGE
Vous devez impérativement vous assurer que le haut de l’ossature est
parfaitement de niveau sur toute la périphérie.
Pour ce faire, le meilleur moyen est d’utiliser un niveau à eau ou un
tuyau transparent rempli d’eau. Si vous détectez une différence supérieure à 1 cm, vous devez glisser des cales entre le bas de l’ossature et les dallettes.
» Diminution du niveau d'eau associée à un verdissement de l'eau et une suspiscion de prise d'air au niveau du skimmer
» Niveau 0 sous le niveau de la terasse.
» Fuite sur celine 8
» YEAHHHHHH THE FINAL
» Électrolyse MAXI. 100
