599 €
Déplacer la pompe dans mon garage.....
Déplacer la pompe dans mon garage..... Empty Déplacer la pompe dans mon garage.....
Message  danao91 Dim 2 Mar 2014 - 15:58
J'ai une piscine Céline avec escatop + 1 pompe à chaleur.
Le local de l'escatop est sans arrêt inondé et du coup ma pompe à filtration est HS.
Ma question est la suivante, puis-je déplacer la pompe à filtration à environ 5 m dans mon garage ?
Sachant que ma pompe à chaleur est quasiment collée à mon garage, donc les tuyaux sont déjà tirés.
L'idée est de récupérer les tuyaux qui arrivent à la pompe à la chaleur, les brancher sur la pompe à filtration et repartir vers la pompe à chaleur.
C'est possible selon vous ?
Merci bcp.
danao91
Nombre de messages : 9
Déplacer la pompe dans mon garage..... Empty Re: Déplacer la pompe dans mon garage.....
Message  Paulo-17 Dim 2 Mar 2014 - 16:11
Déplacer la pompe dans mon garage..... 1301310943382112410819787
Tu peux bien sur déporter ta pompe, tu aura juste un peu de modification à faire dans le local pour te reprendre l’aspiration au bon emplacement.
Et aussi bypasser ta Pac si ce n'est pas fait.
Déplacer la pompe dans mon garage..... 091026114230211244722717
Déplacer la pompe dans mon garage..... 100811093406211246548709
