Déplacer la pompe de mon escatop dans un local technique...
J'ai une céline 08 inversée avec escatop
Elle en cours de réalisation
Il parait que la pompe de l'escatop fait bcp de bruit et ca je ne pourrai le supporter.
Pour cette raison et aussi pour pouvoir dans l'avenir mettre un autre type de filtration, je souhaiterai déplacer la pompe de l'escatop (et d'ailleurs un tout ce qu'il y a dedans si possible) dans un VRAI petit local technique bien isolé situé à 15 mètres de la piscine.
Donc est-ce possible et comment je peux faire cela ?
Pouvez vous m'aider ? , me donner des pistes ?
Merci d'avance.
JMA
Merci d'avance.
JMA
jma- Petit baigneur
- Nombre de messages : 53
Re: Déplacer la pompe de mon escatop dans un local technique...
C'est relativement facile, mais tu ne pourra déplacer que la pompe et éventuellement la filtration quand tu changera de système, il te suffira de démonter la pompe et de faire à la place un aller/retour avec du PVC diamètre 63 jusqu'à ton nouveau local mais 15 m c'est beaucoup car 30 m en tout te fera perdre une bonne partie du débit (à calculer).
Je t'indiquerais éventuellement où réaliser tes reprises et modifier la partie électrique.
Bonsoir Paulo,
Merci de m'avoir accordé un peu de ton temps.
Question : Pourquoi 30m c'est beaucoup ? Faut il changer de pompe à cause de la distance ?
J'ai remesuré : il ya 10 mètres entre la pompe et mon nouveau futur local.
Autre question : la pompe d'origine dans l'escatop fait elle vraiment du bruit ?
JMA
JMA
jma- Petit baigneur
jma a écrit:Bonsoir Paulo,
Pas besoin de la changer mais c'est évident qu'entre 1 m et 30 m de circuit tu va perdre du débit
Déjà ça fait plus que 20 m à la place de 30 m
Moi je dirais oui c'est bruyant, ta pompe est identique à la mienne dans mon EscaWat, j'ai fais des articles sur mon blog avec sonomètre mais avec l'escalier non remblayé ce qui augmente la résonance
Pour te donner un ordre d'idée, si tu réalise une petite cascade le bruit sera masqué par celui de la pompe et lorsque tu met la balnéo à fond avec injection d'air tu n'entendra pratiquement plus la pompe.
Pour discuter assis sur l'escalier il faut élever le ton si on veux s'entendre.
La configuration que j'utilise actuellement est pour moi parfaite, une pompe silencieuse et performante à distance (presque inaudible à 3 mètres) qui assure la filtration et plusieurs refoulements, la pompe d'origine utilisé uniquement pour le balnéo et la buse turbo-jet avec commande à poussoir de 20 mn à 1 h pratiquement identique à la fonction de ton Escatop.
De mon escalier avec la pompe ajouté j'entend la cascade de ma jarre qui est à presque 10 m sans entendre la pompe à 3 m.
Donc, si je peux déplacer la pompe de l'escatop vers mon petit local technique, qu'est ce que je fais des filtres cartouches ? Ils restent dans l'escatop ?
et puis j'ai aussi une nage à contre courant. Est ce que ca marchera ?
Si c'est trop te demander, pourrais tu me faire un petit schéma hydraulique rapide ?
Merci encore paulo,vous êtes un vrai passionné.
JMA
JMA
jma- Petit baigneur
Pour tes cartouches d'origines, à moins que tu ai vraiment l'intention de t'en débarrasser tu les garde à leurs places et si tu en prend soin elle peuvent durer 5 ans voir plus.
Pour la NCC, déjà d'origine ça ne marche pas alors en élongeant les tuyaux ça fonctionnera un peu moins bien, pour une NCC le minimum c'est 45 m3/h de débit et autour de 75 m3/h pour avoir quelque chose de correct donc la pissette d'origine c'est juste pour amuser les gamins.
Le schéma de mon installation est sur mon blog, je te le remet pour que tu puisse t'en inspirer:
Merci paulo pour ce plan
JMA
JMA
jma- Petit baigneur
» Déplacer le transformateur du spot dans local technique
» Pompe démarre, s'arrête, senti de brûlé dans le local technique - Madelein 06 inversée
» Déplacer la pompe dans mon garage.....
» Local technique dans mon sous sol
» Dilemne dans le local technique ...
