quelle PAC pour EVA08
bonjour à tous
je suis nouveau sur le forum, et je vais démarré un chantier sous peu de temps.
le modèle choisi est l'EVA08 avec escalier Pacio et Balnéo.
j'ai une question sur la PAC.
W****** me propose la PAC Ofoehn à 8kw à 1990 € (apparement, il y a une promo)
le pb c'est que l'on trouve des Poolex beaucoup moins chères à 1250 €
et je ne parle pas d'autres marques qui proposent des PAC poolstyle à 900 €
mais est ce équivalent en terme de qualité ? oui bien sur
sachant que j'habite dans l'est, et que malgré le réchauffement climatique, les températures sont pas si clémentes que ça.
je n'ai pas besoin de PAC reversibles, pas de télécommande wifi, etc ..... juste un truc qui chauffe rapidement et fiable
pour vos éclairages !
et à bientôt, car je vais avoir besoin de vous dans pas longtemps
Vincent
Vincent
vince25- Bébé nageur
- Nombre de messages : 27
Re: quelle PAC pour EVA08
Pour la Pac O'foehn Acces vendu par Wat c'est un nouveau modèle qui semble exclusif donc difficile d'en dire quelque chose, jusqu’à maintenant les problème rencontrés étaient surtout dans la partie plus ou moins domotique qui a disparu de ces modèles.
Pour Poolex très rependu sur le forum, pas de gros problèmes juste des petites bricoles réparables par l'utilisateur, un capteur ou une sonde de température que le fournisseur envoie sans problème (surtout Piscinex magasin d'usine) par contre pour une intervention sur site ça risque d'etre plus compliqué ou d'etre convenu avec le vendeur.
Après les Pac pas chère < 1000€ ça risque d'etre "tu te démerde".
Je pense que la difference sera surtout dans le SAV car les produits sont pratiquement tous asiatiques (assemblés en France pour O'foehn)
Tous les fabricants sortent de nouveaux modèles chaque année donc pour les comparaisons c'est bien compliqué.
Soit tu privilégie le SAV soit le coût à l'achat.
pour ta réponse
bon je pense que pour la différence de prix, je vais partir sur la w*****
et une autre info, pour l'emplacement de la pac ?
au plus près de la pompe ? ou peu importe.
et une autre question con, en fait le commercial a rigolé quand je lui ai posé la question :
j'ai compris que la PAC prenait les calories de l'air, or il faut toujours plus chaud au soleil qu'à l'ombre ( c'est mon ressenti )
ne vaut il mieux pas la mettre en plein soleil afin de récupérer le plus de calories possible ?
Vince
Vince
Salut, moi j ai une PAC W****** de 8KW pour une EVA08 et ca va tres bien. C'est vrai qu'elle est plus cher moi j en suis très satisfait, de plus il y a le mode full auto qui gérè la filtration de la piscine suivant la température de l'eau. l'année dernière j ai fonctionné avec ce mode et l 'eau était toujours nickel.
rinflouze- Petit baigneur
- Nombre de messages : 53
Tu pourrais théoriquement poser ta Pac n'importe où mais si tu dois ajouter de la longueur de tuyau tu augmente les pertes de calorie en sol.
Je ne sais pas si il est plus intéressant de poser la Pac au soleil plutôt qu'à l'ombre car la température ambiante ne varie pas trop, par contre avoir l’arrière de la Pac au sud réduit le temps de dégivrage si le soleil tape dessus, mais je n'ai aucune idée de l'influence réel.
Normalement les nouveaux modèles moins chère seront bien plus basique, je doute qu'il aient toujours les modes differents, ça devrai etre chauffe jusqu'au point de consigne et c'est tout, bien sûr reprise si l'eau refroidie.
En tout cas pour vos réponses et vos encouragements, ça fait plaisir
Vince
Vince
après quelques mois d'utilisation de cette PAC, j'en suis très satisfait.
par contre, ayant acheté le modèle Access, donc assez simple, je n'ai pas de télécommande, juste l'écran tactile.
la manipulation est assez simple, mais je dois avoir un problème avec mes doigts , bref ça fonctionne quand ça veut.
j'ai vu par contre une arrivée type antenne radio, est il donc possible d'acheter une telecommande et de la connecter sur la PAC, juste pour gérer la température voulue et la mise en route / arret ?
Vince
Vince
Piscine EVA 08 avec pompe à chaleur 8kw
Le sujet m intéresse, je fais un petit message afin de suivre la conversation.
J ai une EVA08 que j ai finis il y un an.
Avec une PAC ACCESS 8 qui s appel "PAC O-foehn EXTRA W" chez le constructeur.
Je peux mettre la doc constructeur (pour comparer avec celle de W....) pour ceux que ca intéresse.
J ai une antenne Wifi dessus avec la carte électronique qui correspond. Seulement commercialement, je ne l'ai pas achetée avec cette option. Du coup, aucun du constructeur ou de W... ne veut m aider dans la configuration de ce Wi-fi.
Si vous avez des infos ... !!!
bugnol- Bébé nageur
- Nombre de messages : 14
Pour répondre à vince25, j ai fais comme beaucoup au départ, ayant négocié la piscine avec W..., j ai pris leur PAC afin de ne pas avoir une "non réponse" en cas de besoin du SAV.
Après une saison d utilisation, je reste satisfait du fonctionnement. Je ne me suis pas brulé, mais l eau est monté jusqu a 27-28°.
L installation a été simple :
- posée sur 2 parpaing de 15 cm scellés sur une dalle béton.
- 3 arrivées dans la dalle (entrée d eau, sortie, électricité)
- j ai rajouté un tuyau sous la PAC pour l'évacuation de l'eau condensé, pour ne pas que le goutte à goutte crée des mousses vertes sur la dalle.
- et j ai mis mon antenne Wifi, qui était livré avec, mais que je n arrive pas à l'utiliser !!!
Modèle : EVA 08 - Surface : 28m² - Volume : 33m3 - Dimensions : 7,78m x 4,99m x 2,96m - Fond : mini fosse - Profondeur max : 1.70m - Escalier : Pacio sans spot - Projecteur : à LED - Pompe à chaleur : PAC Access 8 O'foehn 8 kw - Pompe de cyclage : P50 - Liner : uni turquoise - Filtre : à sable - Couverture : Qualifil -
bugnol- Bébé nageur
» quelle puissance de pompe pour la filtration pour une claire 8i kc r2
» Quelle PAC pour une Lola ?
» Quelle couleur pour mon composite
» Quelle taille pour le local technique ?
» Quelle pompe à chaleur pour une Olivia 1/415
