Quelle PAC pour une Lola ?
Bonjour a tous, pendant que je continue les travaux de ma Lola, je regarde pour commander ma PAC, sachant que j'aurai à chauffer 10 à 12 m3 et que j'habite dans le nord-est de la France, que me conseillez-vous comme PAC ? j'hésite entre 2 modèles.Je précise que la PAC sera installée à environ 2 mètres de ma filtration.
1er modéle : Poolex Jetline Selection 5.5Kw (1075 € sur mypiscine)
2ème modèle : Poolex silverline pro miniline 4.2 Kw (689 € sur mypiscine)
Re: Quelle PAC pour une Lola ?
Je possède une Lola et une 5,5kw n'est pas de trop afin d avoir une montée rapide en température
Fap77810- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 215
Merci pour l'info Fap77810, je vais donc m'orienter vers la jetline selection 5.5 kw.
Comment tu as effectué tes branchements de ta PAC toi ? avec ou sans asservissement ? J'avoue que je suis un peu perdu entre tous les shémas proposés.
Voici mon tableau Wat :
Bonjour Morbio
sans asservissement c'est tres bien
car ta PAC ne va servir que très peu et c'est donc toi qui la commandera a ce moment ,en mettant ta filtration en marche forcée .
après, la filtration restera autonome sans déclencher la PAC qui pourra être débranchée .
moi j'ai pris une autre marque et le fabricant m'indique qu'il n'est pas bon de diffuser du produit traitant l'eau
dans la PAC car cela risque de très vite endommager la sonde de température d'eau.
donc fini les Stick dans le Skimer ...
marcus717- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 101
Bonjour,Morbio a écrit:Merci pour l'info Fap77810, je vais donc m'orienter vers la jetline selection 5.5 kw.
Un disjoncteur 10A dans le coffret pour la PAC et ensuite, par programmation horaire ou détection de débit
OK Fap77810, donc si j'ai bien compris, tu ne relies que l'alimentation de la PAC avec Phase et neutre sur un disjonteur 10A et c'est tout.Tu ne t'occupes pas des bornes P1 et P2 de la PAC.
Toutes les PAC disposent d'un programmateur horaire ? parce que sur la poolex jetline selection 5.5 Kw, j'ai pas trouvé l'info.
Tu fais comment pour chauffer ton eau, tu la programmes le matin pour qu'elle soit chaude l'aprem ? mais dans ce cas j'imagine qu'il faut caler l'horloge de la filtration sur celle de la PAC non ? J'ai lu que si la filtration n'était pas en route, la PAC ne démarre pas car pas assez de débit.
Personnellement je filtre à partir de 8h00 avec démarrage de la PAC afin que l'eau soit à température pour 11h00
Et oui Madame demande 28° min donc PAC reglée à 29° et c'est parfait
» Quelle pompe à chaleur pour une Olivia 1/415
» projet lola 56
» quelle PAC pour EVA08
» Quelle couleur pour mon composite
» Finalement, quelle épaisseur pour le radier ?
» projet lola 56
