fuite tuyau PVC pompe à chaleur
sur le tuyau en PVC (un PVC souple bleu) qui va de la pompe aux buses, il y a quelques fuites au niveau des raccords.
Comme vous pouvez voir sur la photo, j'ai essayé de colmater avec un bandeau d'étanchéité autosoudant noir mais ça ne suffit pas.
![fuite tuyau PVC pompe à chaleur Photo_10](https://i.servimg.com/u/f57/15/76/98/90/photo_10.jpg)
Que faire? Dois-je tout couper et puis refaire la tuyauterie en PVC dur? Je ne sais pas ou trouver ces tuyaux souples bleus dans le commerce, et l'utilité de les utiliser.
Merci par avance!
Merci par avance!
Flobzh- Bébé nageur
- Nombre de messages : 27
Re: fuite tuyau PVC pompe à chaleur
![fuite tuyau PVC pompe à chaleur 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
En général tu trouve le PVC pression souple (peu importe la couleur) chez un pisciniste local, irrijardin vend au mètre sur le net.
Comme une PAC vibre beaucoup il faut éviter les raccords uniquement en rigide qui finiront par casser.
Le PVC souple se colle avec de la colle dite "Bleu" dédié au souple qui fonctionne aussi pour le rigide.
![fuite tuyau PVC pompe à chaleur 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![fuite tuyau PVC pompe à chaleur 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
demauvaispoil67 aime ce message
pour la réponse!
Du coup, est ce qu'il y a une solution pour décoller PVC souple du raccord rigide et le recoller bien? Ou alors même, juste essayer de mettre la colle spéciale PVC souple autour de la fuite?
Ou alors dois-je scier au niveau du raccord rigide et remettre un ensemble raccord rigide et tuyau souple?
Flobzh- Bébé nageur
Il faut refaire complètement sinon ça restera un bricolage qui risque de fuir à n'importe quel moment.
Le souple on arrive quelque fois à le sortir à la pince si le collage est mauvais.
Tu peux tenter de la colle par dessus, filtration arrêtée 24 h mais en te disant je ferais bien après la saison.
Pas sûr que ça tienne.
Merci pour la réponse!
Flobzh- Bébé nageur
» fuite au retour de la pompe à chaleur
» PROBLEME POMPE A CHALEUR ENORME FUITE
» fuite couvercle filtre à cartouche et pompe à chaleur
» fuite sur tuyau refoulement et rat
