chlore choc easy clear c eau verte
salut à tous j'ai un souci mon eau est verte j'ai nettoyée mon filtre à sable j'ai super bien passer les balai à l'égout elle tourne depuis 5 jours ....j'ai fait mon ph qui est entre 7 et 7.4 puis hier un chlore choc avec easy clear c j'ai constaté peu de temps après des résidus qui remontés à la surface pour ne pas encrasser mes filtres j'ai mis une chaussette, qui c'est vite remplis de petites algues mais je fais un test de chlore et mon chlore est à 0. J'ai une piscine qui fait 60m3 j'ai mis 6 sachets d'easy clear c donc double dose je comprends pas pourquoi mon chlore est à 0 combien de temps faut il attendre pour refaire un choc ? j'ai envie de mettre des galets pour remonter mon chlore en fait en ce moment je nage mais dans la semoule........
lolote82- Nombre de messages : 6
Re: chlore choc easy clear c eau verte
Ton chlore doit etre à 0 car tout à été utilisé pour la désinfection des algues je pense
Mais les autres te diront quoi faire !
Tutur- Petit baigneur
- Nombre de messages : 57
Si ta piscine est verte, le manque de chlore à l'air d'y être pour quelque chose. Chlore à zero .
Tu ne nous donnes pas le taux de stabilisant, il serait intéressant de le connaitre car je pense que tu dois avoir un taux de stabilisant très élevé et tes produits de traitement deviennent innefficaces .
ça va se terminer par une vidange des 3/4 du bassin et ce n'est pas la peine de doubler les doses d'easy clear il vaut mieux mettre la quantité préconisé pour un choc, quitte a en refaire un 48h après. il faut absolument connaitre ton taux d'acide isocyanurique pour savoir ce qu'il faut faire.
Il faut egalement que tu fasses baisser ton PH entre 6.8 et 7 les traitements sont plus efficaces avec un PH de 6.8 à 7 .
@+ et bon courage
@+ et bon courage
- Nombre de messages : 569
pour vos réponses je ne sais pas calculer mon taux de stabilisant j'ai fait une analyse y'a 3 jours chez un spécialiste qui m'a dit pas de stabilisant eau bien vous avez juste à faire un hth shock donc ok fait ensuite 3 jours après je ramène un autre flacon elle analyse avec des bandelettes et elle me dit ohhh y'a un peu de stabilisant dans votre piscine ah ok donc elle me donne un désinfectant de chez Bayrol et je rentre chez moi et je décide de commencer par easy clear c et après on verra .....mais aujourd'hui mon eau à un vert beaucoup plus clair pour vos réponses je remonte le moral mais je lâche pas je l'aurais la garce et fini fini plus jamais je me fais avoir .............
tu traites ta piscine avec quel produit ?
salut habituellement je met easy pool 2 pour avoir de bon produits tu penses que c'est pour ça que mon chlore est a 0 ? mes filtres sont nikel je pense faire un passage du balai vers 17h ca fait 24h que j'ai mis easy clear c mais maintenant je vais essayer avec de la javel mais j'ai peur d'habimer le liner je suis un peu maniaque j'ai mis bien longtemps pour me payer ma piscine donc je me la préserve ......
RE:
Tu mets donc du produit de traitement contenant du stabilisant et ce depuis combien de temps ? et as tu, comme le préconise W****** vidé toutes les années 50% à 75% de ton eau ? c'est l'inconvénient du système easypoopool il contient du stabilisant et ça à l'air d'être la source de ton problème :
Trop de stabilisant et tes produits de traitement ne font plus d'effet.
ok Christian donc on paye ces produits une fortune j'en ai repris pour 6mois super...et au final on doit vider l'eau de la piscine tout les ans! je passe mon balai en fonction vidange tout les jours et je remet de l'eau puis je donne des nouvelles dès que c'est mieux mais bon ce qui m'étonne c'est que y'a 3 jours tout était ok à l'analyse chez le spécialiste ou sinon je laisse vert clair et je dis aux gens que j'ai une piscine naturelle spécial w***** de l'attention que tu as porté à mon message bonne baignade je donne des news à plus......
Non je ne m'y prendrai pas comme ça , en effet tu mets une pompe vide cave à l'endroit le plus profond de ta piscine et tu vides à l'égout, tu nettoies les côtés, le fond, il faut que ce soit très propre, plus aucune algue. Tu fais bien attention de laisser 15cm d'eau à partir du bas des tôles, pour la stabilité de ta piscine.
Quand tout est propre tu remplis à nouveau ta piscine , tu fais un choc, je préconise avec de la javel à 9.6%, 10cl de javel par m3 d'eau, exemple pour 40m3 = 4 L de javel à 9.6%.
Après tu refais tous tes paramètres avec surtout le PH entre 6.8 et 7. Il te faudrait un appareil pour pouvoir mesurer les paramètres de la piscine .
Pour que ça ne recommence pas, traite ton bassin avec des sticks HTH ou mareva il n'y a pas de stabilisant dedans, tu peux egalement traiter avec de l'easy clear c (tu regardes les doses indiquées sur l'emballage il n'y a pas de stabilisant ) tu peux traiter avec de la javel à 9.6 %, tu mets 40cl par jour lorsqu'il fait très chaud et que ta piscine est débachée, par contre 25cl tous les deux jours quand il y a moins de soleil ou piscine bachée.
Vérifie avec une bandelette avant pour revoir tous tes paramètres. et tiens nous informé.
Allez salut et courage.
A la décharge de Wat sur ses produits, dans la notice d'entretien il est indiqué qu'il faut viser une partie de l'eau chaque année donc on est pas pris en traitre.
Je t'invite à télécharger ce petit fascicule trés instructif et d'en faire un livre de chevet [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Déjà chez ton pisciniste il y a une lacune, tu amène un prélèvement qu'il déclare correct, là dessus tu ajoute de l'Easy clear C qui ne contient aucun stabilisant et le prélèvement suivant tu a trop de stab., ce n'est pas possible tu ne peux avoir que la même valeur que le premier d'où le gros problème du bon, pas bon, trop, pas assez qui reste une appréciation bien suggestive et qui sera différente en fonction de la personne et si tu a quelque chose à vendre ou pas.
Par contre je suis étonné qu'il t'ai donner un produit Bayrol avec une piscine dite "sur-stabilisée" car à ma connaissance Bayrol n'a pas encore sorti d’Hypochlorite de calcium (chlore non stabilisé) à moins qu'il t'ai donné de l’oxygène actif.
Il est peut etre possible d'estimer ton taux de stabilisant, pour cela il faut :
Le volume de ta piscine et sa mise en eau.
La quantité de Zizi-Pool que tu a mis dans ta piscine.
La quantité d'eau que tu aurais vidanger au fil du temps (pas l'eau que tu à mis pour refaire les niveaux) contre lavage inclus.
Bonjour Paulo tout d'abord je ne dénigre absolument pas les produits w***** je les trouves même formidables mais j'ai vraiment l'impression que maintenant pour avoir une piscine faut bac plus 12.....je vais résumé ma situation un spécialiste qui trois jours après mon analyse me trouve un peu de sur stabilisation et me donne un désinfectant de chez bayrol ne me parle absolument pas de chlore non stabilisé ou stabilisé .....si je résume je vais mettre du chlore non stabilisé de hth les bidons rouges je continus de vidanger ma piscine....et easy clear c je sais pas si c'est stabilisé ou pas.... Paulo pour tes réponses et pour mon livre de chevet très utile.... j'ai acheté 6 moi d'easy pool 2 mais je vais alterné avec un chlore non stabilisé
Non l'easy clear c n'est pas un produit stabilisé sinon je te l'aurais dit.
lolote82 a écrit:Bonjour Paulo tout d'abord je ne dénigre absolument pas les produits w***** je les trouves même formidables
Loin de moi cette pensée car même si Wat minimise les vidanges obligatoires il ne le cache pas ce qui est loin d'etre le cas d'autre fournisseur, je n'est pas du tout pensé que tu le dénigrais, j'ai juste pensé que tu en avais de trop.
Personnellement je ne suis pas du tout fan des multifonctions qui sont prévu pour faire beaucoup trop de chose pour le faire correctement et ils contiennent beaucoup de produits que l'on peu se passer, j'ai cherché à donner le kit fourni avec la piscine mais comme personne n'en a voulu, j'ai fini par l'utiliser.
Mon eau est d'origine et se bonifie avec le temps comme le bon vin je remplace chaque année plus d'un tiers du volume pour combler l'évaporation et c'est tout, de temps en temps je jette un peu d'eau pour faire baisser le taux de stabilisant que je pensais bien plus bas avec seulement 2 mois de traitement et quelques choc ce qui donnait 0 sur des bandelettes mais était en réalité un peu au dessus de 30 ppm, le but pour moi étant de descendre au environ de 20 ppm.
Il n'existe pas de multifonction sans stabilisant donc on met du chlore et on se concentre sur les autres produits juste lorsque l'on en a besoin en étant sûr de ne pas avoir trop de stabilisant ni trop de cuivre ou d'autres composant inclus dans les multifonction.
Chez moi j'ai mis un an avant d'avoir une eau parfaitement stable, ça serait dommage d'en jeter la moitié voir deux tiers pour repartir avec une eau capricieuse.
Tu peux parfaitement traiter en alternance ce qui réduira le rejet d'eau, mais après avoir régularisé ton taux de stabilisant.
Faire des contres lavage un peu plus long descendra ton taux ou tout au moins l’empêchera de monter avec un traitement alterné.
Il est possible de faire analyser ton eau par Wat pour voir où tu en est vraiment.
PS : Tu n'a pas lu la totalité de mon précédent message sinon tu aurais vu que j'avais écrit que Easy Clear ne contient pas de stabilisant.
» Premiere mise en service , eau laiteuse probleme easy clear C
» easy clair de chez wat
» Stabilisant et Easy clear
» 1ere mise en service - Easy Clear C - eau trouble
