Le Deal du moment : -23%
199 €
pre-filtre pompe p75 pas remplis???????
pre-filtre pompe p75 pas remplis??????? Empty pre-filtre pompe p75 pas remplis???????
Message  akou Jeu 24 Avr 2014 - 21:08
mon pre-filtre de la pompe ne se remplis pas completement seulement la moitié..
ma pompe est legeremnt au dessus du niveau du skimmer, j'ai mis un clapet anti-retour avant la pompe.
j'ai passé de la graisse sur tous mes joins (vendu chez mister piscine). Mais je n'arrive pas remplir complétemet mon prefiltre, et
d'ailleur pour obtenir une eau claire je n'y arrive pas..
Merci pour vos conseils car je suis à bout mais surtout j'ai peur de fusiller ma pompe.
akou
Nombre de messages : 17
pre-filtre pompe p75 pas remplis??????? Empty Re: pre-filtre pompe p75 pas remplis???????
Message  Paulo-17 Jeu 24 Avr 2014 - 21:13
pre-filtre pompe p75 pas remplis??????? 1301310943382112410819787
Tu vide l'intérieur de ton anti-retour afin qu'il ne fonctionne plus et tu fais des essais.
Tu peux donner la configuration de ton installation, distances, matériel installé, type de filtration etc...
pre-filtre pompe p75 pas remplis??????? 091026114230211244722717
pre-filtre pompe p75 pas remplis??????? 100811093406211246548709
Message  akou Jeu 24 Avr 2014 - 21:20
bonsoir,
Merci pour ta réponse très rapide,
Distance skimmer-pompe environ 5m
filtre à cartouche
piscine cléa 2460 9*4.5
Pompe p75..
akou
Message  Paulo-17 Jeu 24 Avr 2014 - 21:24
Ta pompe est à quelle hauteur et ton anti-retour est à quelle distance de la pompe  Question Question
Tu a balnéo ou pas  Question  Question
Message  akou Jeu 24 Avr 2014 - 21:27
Non je n'ai pas la balnéo.
alors a peu pres la pompe 50cm au dessus du niveau d'eau.
le clapet juste avant la pompe 50 cm avant
akou
Message  Paulo-17 Jeu 24 Avr 2014 - 21:47
50 cm ça fonctionne bien sans anti retour, juste une vanne de coupure pour ne pas vider la longueur de tuyau, un anti-retour provoque de grosses turbulences qui peuvent altérer l'aspiration quand elle est proche de la pompe.
Après comme essais tu pourras aussi enlever la boule du refoulement pour avoir un maximum de débit et voir ce qu'il se passe.
La pression devrait chuter de manière importante (note les différences de pression) mais le débit augmenter.
La hauteur d'eau de ton bassin est peut etre un peu basse (entre 2/3 et 3/4 de skimmer), tu devrais faire ressortir le problème si ton débit augmente bien (gros vortex dans le skimmer).
Message  akou Jeu 24 Avr 2014 - 22:00
je ne peux pas enlever le clapet et le remplacer par une vanne car je n'ai plus assez de tuyau bleu (j'ai le coude + le clapet et la pompe). le niveau d'eau bon est car j'avais déja vu sur un de tes posts le schema ideal 2/3 3/4. par contre ta derniere sugestion le vortex j'ai pas tout compris....
aussi je viens de constater un tout petit sifflement vers le nonametre du capot filtre a cartouche..
akou
Message  Paulo-17 Jeu 24 Avr 2014 - 22:26
Si tu a pris le clapet chez wat et qu'il est de marque identique à tes vannes tu inter-change la partie central les filetages sont identique.
Vide déjà le clapet (la partie mobile) pour voir si ça améliore le systeme.
Je ne vois pas ce qui pourrait faire du bruit dans ton filtre, en général les bruits sont provoqués par une contrainte, si tu avais une prise d'aire tu devrais avoir une fuite sauf si l'eau ne monte pas si haut.
Quand tu libère la circulation d'eau la pompe arrive à provoquer un vortex dans le skimmer, ça fait un cratere d'air comme ça :
pre-filtre pompe p75 pas remplis??????? Vortex11
Le vortex peut s’allonger au point d'aspirer de l'air à la place de l'eau, donc là c'est le maximum que peut encaisser le skimmer, en replaçant la boule de refoulement évidement ça disparaît si le niveau d'eau est suffisamment haut.
Message  akou Jeu 24 Avr 2014 - 22:37
Merci tres bien je vais tout éssayer et on verra...
akou
Message  akou Dim 27 Avr 2014 - 19:08
après ts les essais rien de changer sa se remplis bien au début puis apres un certain tps le pre filtre se vide de moitié...
je lave mon filtre avec le jet d'eau et sa fait deux ans que je l'ai cela peut-il venir du filtre...encore une fois Merci pour vos réponse.
akou
Message  akou Dim 27 Avr 2014 - 19:19
ps : la pression sur le nanometre de 1.3
akou
Message  Paulo-17 Dim 27 Avr 2014 - 21:58
Tu peux essayer sans la cartouche pour voir si il y a une baisse de pression, si c'est le cas tu devrais essayer de détartrer ta cartouche ça peut etre une cause, tu a bien fait l'essai sans anti-retour et tu n'a pas de difference   Question  Question
Message  akou Dim 27 Avr 2014 - 22:32
oui j'ai fait sans l'anti retour et ca tourne puis doucement le pre filtre se vide jusqu'à ce k'il reste ke la moitié. j'ai mis le tuyau d'arrosage pour envoyer l'eau par le skimmer et elle arrive doucement jusqu'au pré-filtre. Cela pour vérifier que mon tuyau d'aspiration n'était pas obstrué. Aussi le joint du bac du filtre a cartouche bouge beaucoup et kan il y a bcp de pression le capot se souleve et de l'eau s'échappe un peu. Voila j'espère avoir été assez clair. Merci paulo77
akou
Message  akou Dim 27 Avr 2014 - 23:01
rappel pour le détartrage de la cartouche 5L acide dilué à 25% + 4L d'eau c bien ca???
akou
Message  Paulo-17 Dim 27 Avr 2014 - 23:49
Moi j'utilise 1 litre d'acide chlorhydrique pour 3 litres d'eau afin d'avoir 4 litres de mélange utilisable.
Regarde page 72 de mon blog.
