Comment realiser la pente de la plage???
Je viens de finir le béton de la ceinture qui accueillera plus tard les margelles et je vais réaliser la dalle beton pour la plage.
Mais une question me taraude!!! Comment réaliser la pente du dallage?? Vue la forme de ma piscine (amandine avec escalier paso) c'est quand même assez compliqué. De plus comme faire une pente tout en gardant le dalle au même niveau tout autour des margelles? Je pense mettre le dallage au niveau des margelles mais si je fais une pente comment on garde ce niveau? (j'espere que je suis claire... ).
Est-ce que c'est obligatoire de faire une pente?
Si quelqu'un peut m'aider ça serait sympa.
Grego88- Petit baigneur
- Nombre de messages : 59
Re: Comment realiser la pente de la plage???
Je me suis posé les même question.
Les plages de ma LUNA sont réalisée sur une dalle de béton avec dalles de pierre reconstituée collées dessus.
Si on veut réaliser des pentes 'dans les règles de l'art' c'est à dire avec mini 1% de pente (1 cm tout les mètres) on obtient, en exagérant, un toit à quatre pentes avec des découpes en diagonale aux 4 'coins' de la piscine. J'ai éludé le pb en réalisant une dalle de béton pratiquement horizontale avec une très très légère pente vers les extérieurs.
Je suis en train de coller mon carrelage. L'avenir me dira ce qu'il advient sous la pluie. Je pense que le gros de l'eau s'évacuera et qu'éventuellement je finirait avec un coup de balais raclette s'il reste des flaques.
Il existe certainement d'autres solutions, comme celle de Paulo qui a prévu des réservations en pente dans la dalle, placées sous les carreaux à l'endroit d'un joint.
Il faut surtout apporter le plus grand soin à la réalisation de la dalle (planéité).
Bonne soirée
Bonne soirée
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
Merci campets34 pour ta réponse et les photos. Oui c'est ce que je pensait tout bas que ce n'est pas forcément grave si il n'y a pas de pente ou une très légère comme toi. Surtout que la dalle de la plage de ma piscine ne sera pas coller à la maison. Par la suite je réaliserai ma terrasse sur plot réglable en prolongement de la plage donc l'eau qui tombera éventuellement vers la maison sera drainé par le terrain. Après si je la fait totalement plate je n'aurai qu'un coup de raclette à faire si il reste un peu d'eau. De toute façon si je faisait des pentes j'aurai fait comme tu as dis, une sorte de toit où l'eau sera dirigée tout autour de la piscine donc le résultat sera le même, je peux éventuellement mettre des caniveau ou un drain tout autour de la dalle et renvoyer vers mon evac d'eau de pluie. Ce qui pourrait arrivé c'est que l'eau de pluie qui tombera sur la plage aille dans la piscine (par grosse pluie) mais je pense pas, vue que les margelles font une pente.
Je fais le coffrage aujourd'hui et on la coule demain si quelqu'un à une objection qu'il se manifeste au plus vite J’espère comme toi que je ne regretterai pas mon choix. Je vais aller jeter un coup d'oeuil sur le blog de Paulo77 si ça peut me donner des idées. Faut dire que Paulo m'a déjà donner plein d'idée, c'est un peu la bible des piscines wat .
Comme avec l'abri réaliser des pentes était trop compliqué j'ai fait une rigole tous les 200,5 cm afin de poser 5 dalles de 40 cm et un joint vide de 5 mm comme ça :
T'es trop fort Paulo, vraiment pas bête ça!!!! Ok je vais faire comme ça. D'ailleurs je mets aussi un abri c'est pour ça que je fais une dalle beton mais j'avais pas pensé au faite que ça pauserait aussi un probleme pour sa pause donc ça me conforte encore plus dans l'idée de la faire plate.
Encore . Paulo77 et Campets34.
Allez maintenant au boulot!!!
» Plage de piscine et pente
» pente pour plage carole 08 inversée
» CHERCHE PERSONE POUR REALISER RADIER EN ALSACE
» problème de pente
» projet carole 9 inversée terrassement
» problème de pente
