-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
problème de pente
problème de pente Empty problème de pente
Message  Sophie65 Dim 28 Mai 2017 - 7:24
Nous avons souci de pente sur nos plages de piscines sur les deux premiers mètres la pente est à peu près correcte, il y a le grillage puis sur les quatres autres mètres il n'y a plus du tout de pente.Pour le moment c'est une dalle béton très irrégulière.Nous souhaitons mettre du dallage collé au mortier colle, l'épaisseur pour une chape n'a pas été prévu.
Est ce possible de créer un joint vide comme l'a fait Paulo pour l'évacuation des eaux pluviales sur une dalle béton déjà existante?(la longueur est de 12m et de chaque coté c'est de la terre)
Comment faire pour rattraper la planéité de la dalle?
Une pente inversé vers la piscine ?( je sais c'est pas logique mais bon ) les margelles seront posées sur le dallage donc pourront un peu retenir les saletés.
Bonne journée.
Sophie65
Nombre de messages : 54
problème de pente Empty Re: problème de pente
Message  jager88 Lun 29 Mai 2017 - 20:03
Si tu ne peux pas jouer sur la colle il va te falloir poncer ta dalle béton après tu peux rester de niveau quoiqu'il arrive même si tu essaye de faire une petite pente tu aura toujours de l'eau stagnante sur tes dalles.
jager88
jager88
Nombre de messages : 76
Message  olivier c Lun 29 Mai 2017 - 20:24
Very Happy Je confirme !!
Nombre de messages : 340
Message  Sophie65 Mar 30 Mai 2017 - 6:08
Bonjour et Merci pour vos réponses,
Pour le rattrapage à la colle d'après mes infos possible mais rendu esthétique pas terrible car trop de différence à certains endroits peut être qu'après le ponçage....
Pour la pente j'y comprend plus rien, quand je mets une règle de 4 m et mon petit niveau dessus il me semble qu'il y a une petite pente du coté que je veux , ( je précise que nous avons prévu un caniveau système D de ce coté mais si la pente est de l'autre cela ne sert à rien) quelqu'un peut il m'expliquer comment savoir si j'ai une pente correcte et avec quel matériel svp?
Bonne journée à tous
Sophie65
Bouet aime ce message
