probleme taille margelle
j'ai constaté que mes margelles (d'origine) droite (357) n'ont pas la même dimension. en effet sur l'arrondi elles font 44.5cm de large et sur la partie basse 44cm.
j'ai contacté wat et mon répondu que ce n'était pas normal. J'attends des nouvelles du services AV.
est ce que quelqu'un a eu ce problème ?
par avance.
par avance.
dixie07- Bébé nageur
- Nombre de messages : 26
dimension margelle
bon, contact pris avec wat*** pour mon souci de taille des margelles. Apparemment problème connu chez eux, donc en attente d'un changement de 17 margelles !!! heureusement qu'elles n'étaient pas encore collées...
si quelqu'un a eu le même souci.
Re: probleme taille margelle
Wat m'a changé les miennes sur problème d'épaisseur mais les cotées étaient d'équerre.
» TAILLE MARGELLE
» Pose margelle à blanc et problème
» probleme de niveau chape margelle et collorette skimmer
» Problème disjoncteur bloc moteur : problème pompe W****** Escawat ?
» Perte d'eau? Problème pompe? Problème....?
