Fusible qui grille apres changement ampoule 300W
Je viens de changer l’ampoule 300W de mon éclairage piscine et chaque fois le fusible grille…
La 2eme fois j’ai vu qu’il y avait de l’humidité près des causses de branchement…
Pourtant j’ai bien remonté le joint et j’ai bien resserré le presse étoupe….
Je vais encore démonter pour voir s’il y encore de l’humidité…
Sinon comment être sur de ne pas avoir d’entrée d’eau ???
fred47- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
Re: Fusible qui grille apres changement ampoule 300W
Quand tu remonte la nouvelle ampoule tu tartine bien tous les joints avec du silicone, regarde page 36 de mon blog, tu en met aussi sur ceux des presse-étoupes du câble.
Bonjour et Merci Paulo!
en fait, quand je demonte mon eclairage de ma piscine je n'ai pas prevu assez de mou sur le cable pour travailler sereinement (changement ampoule et remise en place du joint....)
donc je voudrai rajouter du mou, le pb est que le 2eme presse etoupe est sous l'eau...
est ce qu'en desserant ce P.E. (sous l'eau) et en tirant sur le cable (pour rajouter environ 30cm) je ne risque pas d"avoir de grosses fuites d'eau????
ça m'embete quand meme de vider la moitié de la piscine pour faire cette manipulation!!!!(au prix du m3 de l'eau....)
je pense qu'avec ces 30cm de plus je pourrai mettre correctement le joint (silicone ou pas).
d'avance!
d'avance!
fred47- Bébé nageur
RE: RE: Fusible qui grille apres changement ampoule 300W
Bonjour Paulo !
Aujourd’hui j’ai débranché l’ampoule et j’ai remis un fusible pour contrôler avec un voltmètre l’arrivée de courant…
Hé bien le fusible a grillé avant le rebranchement de l’ampoule et donc de la remise dans l’eau… ????
Donc sans fusible j’ai donc testé le câble +/- avec un ohmmètre ; hé bien le câble est à la masse ?. ?. ?. ?. ?
Pourquoi ?. ?. ?. ?.
C’est mon transfo qui est HS ?????
Autre chose ?????
encore d'avance
Autre chose ?????
encore d'avance
fred47- Bébé nageur
Il faut que tu teste sans le transfo car là tu ne peux pas savoir si c'est les câbles ou le matériel.
Bonjour!
Perso j'ai eu le même problème,et c'était le transfo qui avait grillé!
Obliger de décoller les margelles, et tous ce qui va bien quoi!
Du coup j'ai déporter le nouveau dans le cabanon!
Gaston
Gaston
Olivia3 10.3x4.75,Filtration à sable,Paso avec balneo,douche solaire,robot Zodiac wortex 4,abris bas Abrideal
gaston63- Petit baigneur
- Nombre de messages : 69
Paulo et Gaston pour votre aide....
c'était le transfo qui avait grillé! tout fonctionne bien maintenant!
pour info:
si on contrôle le vieux transfo HS avec un ohmetre (ohmetre d'amateur que l'on trouve sur un simple voltmetre):
on a 0 ohm sur le primaire et 0 ohm sur le secondaire
sur le transfo neuf:
je ne sais plus exactement lequel mais on obtient 0 ohm sur le primaire ou secondaire et 2 ou 3 ohms sur l'autre voie.
c'est comme ça que je j'ai pu comparer le transfo neuf avec l'ancien....
à tous et à bientot
Fred
pour info:
à tous et à bientot
Fred
fred47- Bébé nageur
» changement des margelles après rénovation de la terrasse autour de ma piscine
» fusible projecteur grillé
» Ampoule PAR56 pour projecteur 300W
» Changement de traitement après probleme stabilisant
» Problèmes après le changement des 6 filtres dans l'escawat
