Ligne d'eau jaune sur 4 centimetres
J'ai un gros probleme
Mon liner est devenue jaune pale tout le tour de la piscine sur environ 4 centimètres de haut et mon haut et toute trouble.
Mon PH était assez haut il y a quelques jours 8.0, j'ai remis du PH minus de chez Wat, j'ai mis une dose pour pas le descendre d'un seul coup donc j'ai mis une dose de 200 grammes ce qui correspond de descendre le PH de 0.4 j'ai ensuite verifier le lendemain j'ai remis une dose de 0.4 pour le stabiliser a 7.2
Avez-vous une idée de ce que cela peut-être ?
Merci de vos reponse a tous
Tony51
Tony51
Valerie 9-2 inversé, Escalier Roman en EAU
tony51- Petit baigneur
- Nombre de messages : 58
Re: Ligne d'eau jaune sur 4 centimetres
Après le weekend (pour ne pas le flinguer), si tes taches sont toujours là tu descend ton pH à 6.5 et tu remonte le niveau d'eau de ton bassin (trop plein bouché) afin que l'eau soit au dessus des taches et filtration en continu, si en 24 h rien ne s'est passé fait un traitement au STOP-METAL et continu la filtration.
» Piscine qui perd 10 centimetres dans la journée
» liner déchirer sur quelques centimètres comment puis-je réparer.
» Ligne d'eau jaune verte
» ligne d'eau jaune fluo
» décolaration jaune / vert fluo sur ligne d'eau du liner
