-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
décolaration jaune / vert fluo sur ligne d'eau du liner
décolaration jaune / vert fluo sur ligne d'eau du liner Empty décolaration jaune / vert fluo sur ligne d'eau du liner
Message  Joles Lun 16 Juin 2014 - 15:55
Après 2-3 baignades dans ma nouvelle piscine, une décoloration jaune/ verte est apparue sur la ligne d'eau du liner.
J'ai frotté et frotté encore avec une éponge magique et de l'easyclean mais sans résultats.
J'ai contacté Wat.... qui penche sur une réaction entre la crème solaire, les UV et  le chlore. Je leur ai envoyé 2 litres d'eau de la piscine pour analyse. J'attends leurs résultats et leurs conseils.
Ci-dessous une photo du liner:
décolaration jaune / vert fluo sur ligne d'eau du liner <a href=décolaration jaune / vert fluo sur ligne d'eau du liner Linerj12" />
Qu'en pensez-vous? des conseils?
Piscine Olivia 1 415, escalier paso, projecteur blanc, filtration cartouche, isoplan, mini-fosse, abri bas.
Joles
Joles
Nombre de messages : 38
décolaration jaune / vert fluo sur ligne d'eau du liner Empty Re: décolaration jaune / vert fluo sur ligne d'eau du liner
Message  Paulo-17 Lun 16 Juin 2014 - 19:27
décolaration jaune / vert fluo sur ligne d'eau du liner 1301310943382112410819787
Ça ressemble vraiment à une décoloration causé par des corps gras, si c'est surtout coté Nord et Est de la piscine il n'y aura plus de doute.
décolaration jaune / vert fluo sur ligne d'eau du liner 091026114230211244722717
décolaration jaune / vert fluo sur ligne d'eau du liner 100811093406211246548709
Message  chritian Lun 16 Juin 2014 - 21:05
Bonsoir Paulo et joles
Oui ça m'a fait ça l' année 2013 , j'ai une ligne jaune côté Est de la piscine et c'est les produits solaires " Nivea sun" pour ne pas les nommer.
C'est pour cette raison que, la ligne jaune ne partant pas, que je compte mettre une frise. J'ai essayé au moins une quinzaine de produits , j'ai juste enlevé un peu de couleur sur le liner, donc c'est pas la peine de frotter car on aggrave le problème. Je vais voir ce que dit wat mais je ne me fais pas d'illusion .
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Message  Paulo-17 Lun 16 Juin 2014 - 22:10
Bonsoir Christian,
Tous les produits solaires à base d'huile ou de graisse sont à proscrire, seul ceux à base de lait (pour bébé trés cher) ne provoque pas de brûlure sur les liners.
Comme de toute façon si on est fragile vis-à-vis du soleil il faut renouveler les protections après le bain donc autant passer sous la douche avant pour éliminer les produits gras ou alors il faut prendre une piscine maçonnée en mosaïque.
Tout ce qui est gras flotte à la surface de l'eau, avec le soleil et l'effet lentille on a une belle loupe qui est capable d'allumer un feu donc notre pauvre morceau de PVC va vite souffrir du traitement qu'on lui inflige.
Message  Joles Mar 17 Juin 2014 - 6:21
Merci pour ta réponse Paulo-77.
La décoloration est présente sur l'ensemble du contour de la piscine et est apparue à notre 2e baignade donc une quantité de crème solaire faible...
J'avais pourtant mis une "waterlilly" dans le skimmer sensée collecter les corps gras.
Joles
Joles
Message  chritian Mar 17 Juin 2014 - 6:44
J'ai en permanence une etoile de water lily et ça n'a rien fait donc pour moi ma ligne d'eau est marquée pour toujours, heureusement qu'il existe un cache misère : la frise. C'est pas trop chère entre 5 et 8 euros du mètre. Je ne peux rien faire de mieux.
chritian
chritian
Message  Paulo-17 Mar 17 Juin 2014 - 7:58
Joles a écrit:Merci pour ta réponse Paulo-77.
Si ton liner est coloré même aux emplacements pas atteint par le soleil c'est autre chose, donc il faudrait chercher une autre cause, le stabilisant est à exclure car ton eau est neuve, un problème de pH reste une piste à suivre.
Tu descends ton pH à 6.5, tu remonte le niveau du bassin au dessus des taches et tu filtre 2 jours en continu.
Message  Joles Mar 17 Juin 2014 - 8:20
Je vais essayer tes conseils, Merci.
Pour info, mes margelles n'étant pas encore en place, j'ai encore le reste de liner qui n'est pas découpé et qui est exposé au soleil et qui pend dans l'eau. Et que ce soit la partie exposée au soleil ou non du liner, les deux présentent cette décoloration...
Joles
Joles
Message  tony51 Mar 17 Juin 2014 - 8:44
Tu peut ecouter les conseils de Paulo.
J'ai eu le meme soucis que toi j'ai descendu mon Ph a 6.8 j'ai remis un peu d'eau et j'ai filtrer pendant 24 heure est c'est partie Smile
Bon courage pour la suite.
Valerie 9-2 inversé, Escalier Roman en EAU Smile
tony51
tony51
Nombre de messages : 58
Message  Joles Mar 8 Juil 2014 - 11:19
La décoloration ne part pas.
On s'oriente vers un changement de liner au printemps 2015...
Joles
Joles
Message  tony51 Mar 8 Juil 2014 - 14:07
Joles a écrit:La décoloration ne part pas.
Tu a remonter ton niveau d'eau, baisser le PH et filtrer pendant 48H ?
tony51
tony51
Message  Paulo-17 Mar 8 Juil 2014 - 14:24
Changer un liner neuf pour l'instant je n'ai jamais lu ça surtout sur un uni, la cause est'elle vraiment assurée  Question  Question
Avant de tel extrême il y a surement d'autre chose à tenter, l'absence de phtalates dans les liners récents pourrait réduire leur durée de vie de 30%, mais là moins d'un an  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad
Message  Joles Mer 9 Juil 2014 - 5:56
J'ai essayé vos différentes techniques ainsi que les conseils de WAT mais sans résultat.
Wat a analysé un échantillon de mon eau et suite à cela et à la visite d'un technicien sur place, me propose de changer le liner au printemps prochain...
La cause serait une réaction entre les UV du soleil, la crème solaire et l'eau de ma piscine qui contiendrait des métaux.
Pour l'anecdote, sur leur courrier, ils mentionnent que ce n'est la faute de personne et que cela arrive dans 1% des cas...
Joles
Joles
Message  Paulo-17 Mer 9 Juil 2014 - 7:47
Wat le prend en garantie ou participe ou c'est pour toi  Question  Question
1% des cas, en terme commercial c'est 1 fois sur 5, jamais c'est 10%  lol!
Message  chritian Mer 9 Juil 2014 - 7:53
Salut
C'est très bien comme ça et tant mieux pour toi, je peux peut-être demander à wat de changer mon liner qui a 8 ans et qui est marqué à la ligne d'eau, si Laurent est dans le coin il peut me répondre. Mais je me fais pas trop d'illusions. lol!
chritian
chritian
Message  Joles Mer 9 Juil 2014 - 8:34
Pris en charge par Wat.
Joles
Joles
