** Liner ligne d'eau qui jaunit **
J'ai changé de système de filtration (a sable). j'utilise 2 galets de chlore/semaine + floculant.
J'ai nettoyé ma ligne d'eau et me suis aperçu qu'elle était jaune (idem sur escalier)
Sur un liner clair,c'est vilain, surtout au bout de 3 ans.
Connaissez vous un produit ou peut-être trop de chlore utilisé??
Peut-on mettre une frise pour cacher cette ligne d'eau?
Par avance .
Fred
Par avance .
Fred
Fred'eau- Petit baigneur
- Nombre de messages : 54
Re: ** Liner ligne d'eau qui jaunit **
Si la cause est des métaux dans l'eau c'est rattrapable, par contre si c'est du à de l'huile de bronzage ou autre corps gras c'est foutu car le gras reste en surface et fait loupe donc le soleil brule le liner.
Pour les frises il en existe pas mal, certaine sont autocollante d'autre à coller, il y a même un artisan qui pose de la céramique sur les liner.
Merci,
Peux tu me donner le nom du produit a utiliser. Je ferais un essai.
Bonne soirée
Fred
Bonne soirée
Fred
Moi j'ai utilisé du STOP MÉTAL de chez Maréva mais il y a d'autre fabricants, j'ai mis un demi litre à chaque fois.
Merci pour le renseignement.
C'est du rapide.
Bonne nuit.
Fred
C'est du rapide.
Bonne nuit.
Fred
liner ligne d eau qui jaunit
tu as aussi la marque hth très efficace en poudre les 2kg 23 euro tu peut aller sur leur cite ils te dirons ou te le procure dans ta region
Merci pour toutes ces infos,
Je m'en occupe cette semaine.
Fred
Fred
Si vous avez des lauriers rose en bordure c'est peut être la cause de ce jaunissement. Cela provient du pistile de la fleur. A terme cela part.
lapatane- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
» Tâche jaune ligne d'eau
» Liner devient jaunatre aprés augmentation du ph avec ph+ en poudre
» Liner blanchit sous la ligne d'eau
» Traînée noire sur le liner au dessus de la ligne d'eau
» décolaration jaune / vert fluo sur ligne d'eau du liner
