Liner blanchit sous la ligne d'eau
Je constate que mon liner devient plus clair sous la ligne d'eau.
A quoi cela peut-il être du ?
Merci....
Merci....
pmoench- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
Re: Liner blanchit sous la ligne d'eau
Souvent c'est soit un excès de calcaire dans ce cas le liner est rugueux, là il suffit de nettoyer, mais si c'est un problème de traitement inadapté (trop de chlore, mauvais PH) c'est irréversible, l'age a aussi ses effets car les liners (sauf uni) sont imprimés et l'impression fini par partir.
Merci pour la réponse rapide !
Cela peut-il être du au Ph car je n'arrive pas à le faire remonter, impossible malgré l'ajout du produit Wat.... ...
Pour le Chlore, je me contente de rajouter les pastilles tous les 15 jours.
C'est un liner bleu uni, il a 2 ans 1/2.
Au dela de l'aspect, y a t'il un risque de problèmes de solidité ou autre ?
Merci,
Merci,
Normalement les liners unis ont une très bonne tenu, ton PH est à combien car c'est rare de ne pas arriver à le monter c'est l'inverse en général.
Les liners ont tendance à perdre de leur souplesse avec l'age mais le tien est récent,
Tu pourrais pendent un moment traiter avec un chlore qui fait monter le PH Hypochlorite de sodium (Javel) par exemple.
Pour la solidité aucune idée mais le changement de teinte est une dégradation et a surement d'autres effets.
Ton liner avait bien la même couleur sur les deux face.
Difficile à dire pour le PH avec les bandes de mesure ... super précises ! c'est un jaune foncé, donc je dirais < 6,6
Je ne sais pas trop quelle dose de easy-plus donner , j'ai déja rajouté plusieurs "verres" pleins mais j'ai toujours l'impression que ca ne bouge pas.
En plus généralement il pleut tout de suite après cette année, alors j'ai l'impression que ca le fait baisser à nouveau !
Le chlore dont tu parles est reconnu par Wat.... ? car j'avais cru comprendre qu'il ne fallait pas "sortir" des traitements recommandés par Wat.... sous peine de ne plus être couvert par la garantie ?
Autant que je me souvienne, le liner avait la même teinte des 2 cotés.
Bien sûr que si tu espère garder la garantie hypothétique du liner tu ne peu pas déroger au traitements vendu par Wat, même si tu prend un produit identique dans le commerce c'est foutu, un petit rapel des conditions:
Si tu lis bien tu verra que pour pouvoir bénéficier de celle çi il va falloir se lever de bonne heure, jusqu'à maintenant je n'ai pas connu de personne qui ai réussi car on leur a toujours dis que c'était de leur faute, PH trop haut ou trop bas, température, stabilisant et bien d'autres raisons.
Par contre pour ton problème sans connaitre les caractéristiques de ton eau avec un peu plus de précision c'est bien compliqué à par te dire d'ajouter du PH+ dans des proportions permettant de faire revenir le PH à des valeurs corrects, je ne peu pas ajouter grand chose.
Tu est sûr de tes bandelettes au moins, la date de péremption, un test sur une valeur de PH connu (de l'eau minérale par exemple)
Les pluies fond pratiquement toujours baisser le PH car elle sont souvent acide.
Tu devrais profiter de l'occasion pour demander à Wat ce qu'ils seraient susceptible de faire pour ton liner, ça te permettra de juger si ça a de l’intérêt de continuer avec leurs produits.
Essaie de nettoyer ton liner avec l'éponge Magique de Mr Propre ça ne peu pas faire de mal et si c'est du tartre en insistant ça part.
question
J'ai encore une question basique, mais j'ai peur d'avoir inversé les chauses....
Lorsqu'on a un PH de 6,6 par exemple, il faut bien mettre du easy-plus pour le faire remonter non ?
» ** Liner ligne d'eau qui jaunit **
» Traînée noire sur le liner au dessus de la ligne d'eau
» décolaration jaune / vert fluo sur ligne d'eau du liner
» infiltration d'eau sous le liner
» Taches sous le liner
