-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Taches sous le liner
+3
Alf95
Ignace
mariejo31
7 participants
Taches sous le liner Empty Taches sous le liner
Message  mariejo31 Lun 11 Aoû 2008 - 11:08
Depuis peu des taches noires apparaissent sous le liner S'agirait-il d'une dégradation du feutre pourtant réputé imputrescible ?
La piscine a deux ans et jusqu'à présent aucun problème au niveau de l'eau ne s'était présentée .
Quelqu'un a-t-il eu le même souci ? Qu'elle serait la solution (à part changer le liner ?) Merci pour vos réponses .
mariejo31
Nombre de messages : 4
Taches sous le liner Empty Re: Taches sous le liner
Message  Ignace Lun 11 Aoû 2008 - 13:23
bonjour.
tu est certaine que cela viens en-dessus du liner, quel est le nombre de tâches.
tu n'as surement pas de trainage.
avec quel eau tu as fait le radier, tu as mis un produit fongicide et bactéricide sur le radier.
tu traites de temps en temps avec du sulfate de cuivre.
quel est le ph et tac actuellement.
Ignace
Nombre de messages : 139
Taches sous le liner Empty taches sous le liner
Message  mariejo31 Dim 17 Aoû 2008 - 19:31
Nombre de taches 5 ou 6 . Le radier a été fait avec de l'eau de ville . Il a été traité à l'eau de Javel comme préconisé par le constructeur . Nous n'avons jamais utilisé de traitement au cuivre et le Ph est normal . Il semble bien que les taches soient sous le liner -on a beau frotter , rien n'y fait...
mariejo31
Message  Alf95 Dim 17 Aoû 2008 - 22:08
Bjr,
avez-vous feraillé le radier?
a+ Alf
Alf95
Nombre de messages : 212
Message  mariejo31 Dim 17 Aoû 2008 - 22:47
Non , on n'a pas ferraillé la chape . On a essayé de suivre au maximum ce qui était préconisé par la "bible" de w....... , mais a-t-on eu raison ?
Allez ,bonne nuit...
mariejo31
Message  Ignace Lun 18 Aoû 2008 - 9:42
bonjour.
lorsque ce manifeste ce genre de taches en général c'est des bactéries qui se développent derrière le liner et se nourrissent du PCV, ou en auréoles, dues à un champignon d'origine extérieur à l'étanchéité, cas de terrains humides, ou d'une eau polluée utilisée lors de la construction de l'ouvrage maçonné,d'ou l'importance d'un drainage.
il n'est pas évident que ton problème soit du à une bactérie, cette présence de taches noires est relativement fréquente, lorsque l'eau est à température plus élevé, bonne température + agitation = dégradation des bicarbonates qui se transformes en carbonate incrustant, c'est à dire le tartre, il ya alors fixation de ces algues noirs,contrôle le taux du tac il doit se situer entre 120 et 150°f, ton eau est calcaire plus de 20°f ?, je te propose un traitement choc au peroxyde d'hydrogène à la dose de 5 litres pour 50 m3, par son action brutalement oxydante peut vraisemblablement être efficace, si se n'est pas une bactérie.
cordialement.
Ignace
Message  Alf95 Mer 20 Aoû 2008 - 0:58
Ignace, quel est l'interêt de faire un traitement de choc si les traces sont SOUS le liner?
Quelque chose m'echappe, si tu pouvais éclairer ma lanterne ce sera avec joie.
Alf95
Message  Ignace Mer 20 Aoû 2008 - 14:51
bonjour Alf95.
il est pas évident que se soit derrière le liner, j'ai déjà eu le cas à plusieurs reprises, par acquis de conscience j'ai proposé un traitement choc au peroxyde d'hydrogène, qui est de l'oxygène actif, il agit immédiatement et de façon très spectaculaire, après le traitement il se retransforme en eau, donc évite une surcharge de produit dans le bassin.
et permet ainsi de confirmer si c'est une bactérie ou non.
cordialement.
Ignace
Message  alain74 Sam 23 Aoû 2008 - 9:45
et des taches de colle sur le tapis qui avec le temps marqueraient le liner, y avez vous pensés
alain74
Message  mariejo31 Sam 23 Aoû 2008 - 17:24
Merci Ignace pour la réponse que je vais montrer au préposé à l'entretien de la piscine ...
mariejo31
Taches sous le liner Empty Présence de taches sur liner
Message  martpasc67 Ven 24 Juin 2011 - 20:12
Comment avez vous finalement fait disparaitre ces taches?
J'ai le même problème depuis ce printemps
Mise en eau en 2007 entretien et controle ph rėgulier mais avec produits revaqua
Merci d avance
PAscal
martpasc67
Nombre de messages : 17
Message  ptiwisti Sam 25 Juin 2011 - 9:20
martpasc67 a écrit:Bonsoir
Merci d avance
PAscal
Bonjour, est-ce que t'as bien désinfecté à la javel avant de mettre ton isoplan et ta feutrine? car le poseur liner est venu la semaine dernière et nous a dit que c'est une étape importante à ne pas négliger car avec le temps des bactéries se forment dessous et des moisissures peuvent apparaitrent et provoquer des tâches noires, amicalement.
ptiwisti
Nombre de messages : 23
Taches sous le liner Empty tache sous le liner?
Message  jlm Ven 2 Sep 2011 - 17:29
bonjour je possède une madeleine 08qui est en eau depuis 2007 et depuis environ 2ans des taches brunatres apparaissent en peripherie de la piscine et depuis cette année une enorme tache noir sur le fond si vous avez trouvé une solution a votre probleme je seraiheureux d' en prfiter Merci par avance
jlm
Nombre de messages : 14
http://jlromandrea.blog4ever.com
