Le Deal du moment : -38%
99.99 €
sifflement pompe P-75
sifflement pompe P-75 Empty sifflement pompe P-75
Message  BISCUIT0123 Ven 13 Juin 2014 - 13:57
j'ai une piscine olivia 9*4 avec un escalier sur un angle.
Une pompe p-75 situé à 20m de mon skimmer... et sur-élevée de 1m approximativement.
La mise en eau à été effectué il y a 4 ans.
Depuis peu la pompe siffle fortement, je crains qu'elle ne sois sur le point de craquer. (changement des roulements!?)
N'étant pas bricolo pour un sous je compte la changer.
Du fait de son éloignement je ne la trouve pas assez puissante (le baromètre sur la cartouche est bloqué ) En effet j'ai beaucoup de difficulté à garder mon eau limpide.
Pensez vous que je puisse prendre un modèle plus puissant? le représentant W****** à l'époque m'avait dit que pour une p-100 il me faudrait changer tout les tuyaux car la pompe nécessite un diamètre plus large de la tuyauterie.
Est ce qu'il existe un modèle de pompe équivalent, plus puissant et peut être moins cher?
Merci par avance pour vos réponses.
Bien cordialement.
BISCUIT0123
Nombre de messages : 6
sifflement pompe P-75 Empty Re: sifflement pompe P-75
Message  Paulo-17 Mar 17 Juin 2014 - 22:33
sifflement pompe P-75 1301310943382112410819787
J'avais raté ton sujet  Embarassed
Si tu mets une pompe plus puissante les pertes de charge seront tellement importante que tu n'en auras aucun gain, c'est les longueurs de tes tuyaux qui posent problème.
En prenant une pompe qui aurait une HMT supérieur tu pourrais gagner coté refoulement mais comme l'aspiration resterait identique je ne pense pas que tu aurais du gain.
Pour améliorer ton hydraulicité le minimum serait de passer en Ø 63 à l'aspiration ensuite peu-etre ajouter un tuyau de refoulement.
Comme ta pompe est plus haute je suppose que tu a poser un clapet anti-retour, c'est un très gros consommateur de débit, entre tes longueurs et ton anti-retour tu dois consommer de 1/3 à la moitié des capacités de ta pompe, donc en gros ta pompe serait suffisante si elle fonctionnait à son meilleur débit.
Trouver une pompe équivalente est très facile mais si tu veux une meilleur qualité il faudra ajouter des dollars plutôt qu'en enlever.
sifflement pompe P-75 091026114230211244722717
sifflement pompe P-75 100811093406211246548709
Message  BISCUIT0123 Mer 18 Juin 2014 - 12:16
et Merci pour ta réponse.
Et bien... approximativement 2h après le post de mon message... ma pompe a rendu l'âme. Elle n'a sans doute pas supporté que je doute de sa longévité.
Je n'ai donc pas eu le choix et j'ai commandé sa jumelle pour ne pas rester sans filtration trop longtemps.
A la lecture de tes conseils, je vois que j'ai fait le bon choix (ne voulant pas mettre plus de $$$)
Merci encore de tes éclaircissements.
ps: j'ai 2 clapets anti-retour.... arf!
à une prochaine
BISCUIT0123
Message  chritian Mer 18 Juin 2014 - 12:43
Pour que ton eau ne tourne pas essaye de faire un mouvement dans l'eau avec une pompe vide cave et un morceau de tuyau de diamètre maxi ça suffira pour peut-être éviter que ton eau ne tourne.
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Message  Paulo-17 Mer 18 Juin 2014 - 14:35
 SOS
Acceptable seulement si ils sont en parallèle et/ou en Ø63  Rolling Eyes
Quand on sait qu'un anti-retour équivaut en perte de charge à 10 m de tuyau donc on y ajoute tes 20 m d'aspiration et disons autant au refoulement, on arrive à 60 m, pauvre pompe  affraid  affraid
Dans tous ça ce qui m’étonne n'est pas que tu ais un faible débit, c'est plutôt que tu ais encore du débit  Mdr
Message  BISCUIT0123 Jeu 19 Juin 2014 - 12:19
Chritian Merci et vais tenter le coup de temps en temps (grosse chaleur ou orage)
Paulo, oui je sais... mon ex-pompe a bien travaillé. Paix à son âme.
J'arrive à avoir une aspiration correcte malgré tout (petit vortex qui se forme) et un refoulement que je ne juge pas suffisant mais qui brasse tout de même l'eau. Du coup elle fonctionne en non stop les journées chaudes... ce qui explique son usure rapide. Et puis à l'allumage, elle reste quelques minutes à pomper dans le vide avant de voir l'eau arriver malgré les 2 clapets...
A plus dans le bus.
BISCUIT0123
Message  Paulo-17 Jeu 19 Juin 2014 - 21:28
BISCUIT0123 a écrit: Et puis à l'allumage, elle reste quelques minutes à pomper dans le vide avant de voir l'eau arriver malgré les 2 clapets...
Ça ce n'est pas normal, tant que le circuit n'a pas été ouvert il ne doit pas y avoir de désamorçage avec ou sans anti-retour.
Je vois pas du tout pourquoi tu a 2 anti-retour  confused  confused
Message  BISCUIT0123 Ven 20 Juin 2014 - 9:58
oui j'avais initialement 1 seul clapet situé à 5 cm de ma pompe. Comme ça se désamorçait systématiquement j'ai fait installer un second clapet à 10m. C'est mieux depuis mais ça à tendance à se désamorcer encore.
Je devrais peut être enlever le clapet proche de la pompe?
BISCUIT0123
Message  Paulo-17 Dim 22 Juin 2014 - 20:57
Ton clapet à 10 cm c'est une catastrophe, ça crée des perturbations qui peuvent faire cavité la pompe, tous les clapets ont une valeur de pression et de contre pression et si on ne les pose pas vertical de l'air reste sur le coté et peut provoquer un siphon.  (lu sur un site qui traitait de l'hydraulicité pour adduction d'eau).
Sinon les fabricants de pompes indiquent que l'on doit laisser 50 cm avant la pompe sans rien pour éviter les turbulence.
Message  BISCUIT0123 Lun 23 Juin 2014 - 16:01
ha damned!!
Me disais bien que mon plombier avait craqué en installant mon anti-retour....
Trop zut vais devoir l'enlever maintenant et j'ose pas faire ça moi. Vais rappeler un plombier du coup.
Merci Paulo pour ton savoir.
à plus tard
BISCUIT0123
Message  Paulo-17 Lun 23 Juin 2014 - 16:09
Achète une vanne de la même marque et tu feras l’échange du corps.  lol!
Message  BISCUIT0123 Mar 24 Juin 2014 - 12:04
Pas bête, vais voir à faire ça.
BISCUIT0123
